Utente del giorno: ceru con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 231 di 243 primaprima ... 131181221229230231232233241 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,301 a 2,310 su 2425
KERNEL][4.2.x][4.3][4.4.x] Fancy Kernel
  1. #2301
    Androidiano L'avatar di manuelino86
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da JackSlaterIV Visualizza il messaggio
    Qualcuno sa dirmi tra ondemandplus e interactive che differenze ci sono in termini di prestazioni/batteria?
    Thanks
    Teoricamente ondemandplus dovrebbe dare una maggiore durata della batteria e prestazioni leggermente minori, ma l'ho provato personalmente e non ho notato differenze dal punto di vista della batteria rispetto all'interactive.
    Samsung Galaxy Nexus | Liquid Smooth Unofficial 4.4.4 + Fancy Kernel
    Wind | All Inclusive Super (300 minuti + 300 SMS + 2GB a 7€ al mese)
    Nokia 3410 > Nokia 6600 > Nokia 6120 Classic > Samsung Galaxy Nexus
  2. Il seguente Utente ha ringraziato manuelino86 per il post:
    JackSlaterIV (28-10-14)
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    ...mentre differenze prestazionali invece io le noto abbastanza...
    P.S.: oggi il Fancy 60 mi ha creato un po' di instabilitàe sono quindi tornato al DirtyV pre_final , che da quando è uscito è rimasto sempre solido come una roccia
    P
  5. #2303
    Androidiano L'avatar di DSamson
    Feb 2014
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    P
    a me purtroppo ha dato problemi il ditrty, sono dovuto tornare al dfk
  6. #2304
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Tendo a pensare che il Dirty sia più "pensato" all' f2fs....
    e il Fancy solo adattato.
    In effetti dalla versione 50 in poi, in f2fs non è mai stato assolutamente stabile, a parte il 57 che è quello quasi stabile del tutto...... quasi.
    Al contrario magari in ext4 è il Fancy ad essere più stabile.
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Nautiluz per il post:
    DSamson (28-10-14),gnex88 (29-10-14)
  8. #2305
    Feb 2014
    ottimo, allora vireró su fancy,anche perché mi manca solo quello da provare )
  9. #2306
    Samsung Galaxy Nexus (GSM)
    Sapete dirmi qualcosa in merito allo scheduler sioplus?
  10. #2307
    Senior Droid L'avatar di DeathHawk
    Il Mondo Intero
    Nexus 5, Redmi Note 6 Pro
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    a me il Dirty non è mai partito .. l'ho provato con 3 rom ma nada :/ ora solo fancy e ho tutto in f2fs..
    Membro semiattivo di androidiani..
    I'll turn you to the Dark Side
  11. #2308
    Nexus5MM-EX+GNexCM11-Fancy.r60
    Ringraziato 20 volte in 13 Posts
    Sapete dirmi il Fancy quanta RAM mette a disposizione?
  12. #2309
    Salerno
    galaxy nexus
    Ringraziato 85 volte in 79 Posts
    "Solamente" 748,3 MB sul mio gnex...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato giuse03 per il post:
    Progressive82 (01-11-14)
  14. #2310
    Attualmente monto CM11 snapshot M11 con DirtyV-bigmem kernel, volendo provare il fancy, quale metodo mi consigliate?
    Cito da xda:
    -You're running Android 4.4 with a custom kernel (e.g. kernels: dirtyv or franco or even fancy kernel):
    1. You should be using this file: fancy_kernel-tuna-4.4-rXX.zip
    2. Alternatively, you could dirty-flash your ROM (which needs to have a stock kernel, or this won't apply to you) and then use fancy_kernel-tuna-4.2+-rXX-anykernel2.zip.
    Background info why this is the way it is: You need to ensure the RAMdisk that is modified by anykernel2 is clean. Anykernel2 extracts the current kernel's RAMdisk and modifies it. If you're having a custom kernel installed, the base for modification is 'contaminated', there might be wrong settings or files included. You should never flash an anykernel2 kernel over another custom kernel!
