li apri con notepad++? Può darsi che li apre con il classico blocco note
poi dipende anche che file apri, l'android manifest ad esempio puoi visualizzarlo solo se prima hai decompilato l apk con apktool sennò escono simboli "strani"
No da telefono tramite root explorer riesco ad aprirli senza problema mentre da pc mi viene riconosciuto come file immagine come mai?
Inviato dal mio GT-N9000 usando Androidiani App
Crotan, non riesco a deodexare il frmaework.jar di una rom; l avevo odexata, ora la ho ri deodexata ma il framework.jar resta odex..secondo te e prendo il framework.jar di un altra rom funziona lo stesso?
--- Nexus 5 16GB --------- IL TASTO THANKS NON MORDE -----
Che sia FRITTA o BAGNATA dio benedica la PATATA
ragazzi mi servirebbe una mano,sono alle prime armi con github...allora
ho fatto tutto il repo sync della cyanogen
adesso quello che voglio fare e' modificare un file direttamente alla sorgente in modo tale che ad ogni repo sync non mi venga sovrascritto
allora ho fatto il fork dal sito github ....in questo caso ho fatto il fork del progetto CyanogenMod/android_frameworks_opt_telephony in quanto il file che voglio editare e' li dentro
adesso sempre dal sito github ho aperto il mio fork ed ho modificato sempre tramite il sito le stringhe del file interessato.
a questo punto tramite il local manifest ho eliminato il sync del framework_opt_telephony originale ed ho inserito al suo posto il mio modificato.
bene adesso funziona tutto....quello che vorrei fare pero' e' tener aggiornato il framework_opt_telephony con quello della cyanogen in quanto tutte le modifiche effettuate da loro non vengono sincronizzare con il mio fork,c'è un modo di tenerlo aggiornato senza ogni volta rifare il fork ad ogni modifica e rieditare il file?
Spero di essere stato chiaro
grazie in anticipo per l'aiuto
Ultimamente ho dovuto spulciare molto tra le varie directory del kernel per la modifica di alcuni files che voglio condividere con la comunità di modo che possano essere utili a qualcuno e che possano essere trovati rapidamente senza tanti sbattimenti.
Ultima modifica di Crotan; 18-05-14 alle 06:17
Brrmatteo (15-03-14),CriGio (15-03-14),dadenet (15-03-14),leonardodettoileo (15-03-14)
Devo modificare una rom in modo che le app recenti si chiudano in orizzontale e nn in verticale(come è adesso) Grazie anticipatamente
Inviato dal mio Zp980+ usando Androidiani App
