Pagina 2 di 41 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 402
[ROM][KK 4.4.x] cMetal 11 by Nautiluz
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    ah, ok! Allora non proverò quella opzione della fotocamera almeno fino ad 1 minuto prima di cambiare rom!
    Per il formato 3:2 devi avere l'opzione 4,5MP che vedi nello screen che ho messo...
    Che strano però che in rete non si trova una versione con photosphere funzionante e un po' di opzioni in più.....
    ...quando si trova una versione di fotocamera "farcita", photosphere sparisce!
    Ultima modifica di Nautiluz; 16-03-14 alle 12:54
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
    Ma il mpokang non ciuccia parecchia batteria ?
  4. #13
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Forse lievemente più del Fancy, ma niente di tragico...
    ....io con TUTTI i kernel non vado mai oltre le 2h20m di schermo acceso.... però è pur vero che ho una batteria ormai vecchia di 26 mesi!...
  5. #14
    Ti sembra buggata questa rom ? Vorrei cambiare la SlimKat che mi sta facendo dannare o.o
  6. #15
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Io non ne ho visti..... da mesi che la uso... (insieme a tante altre provate, che poi ho sempre tolto......)
    Che problemi hai trovato con la Slimkat?
  7. #16
    Barra di navigazione : Devo premere 2/3 volte i pulsanti della barra per farli funzionare o.o
    Per evitare il problema uso la pie
  8. #17
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Quello può essere un problema di poca sensibilità sulla parte inferiore del display, risolvibile magari cambiando solo il kernel..... prova il franco che è il più sensibile per questa cosa e dimmi se cambia! Poi se non risolvi cambia rom...
    Personalmente però il Franco lo apprezzo solo per i primi 4 giorni, poi rallenta come un bradipo stanco!
    Ultima modifica di Nautiluz; 16-03-14 alle 21:23
  9. #18
    Mar 2011
    Naut io ho già la cmetal originale, ma vorrei provare questa modificata da te, pensi che possa installarla sopra la mia senza wipe totale??
    Nexus 5 Rom Linearboost
  10. #19
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ovviamente! È la stessa!
  11. #20
    Senior Droid L'avatar di dado70
    Forlimpopoli (FC)
    GNex, Nexus 5, Nexus 5X, RN5..
    Ringraziato 73 volte in 65 Posts
    Hello Nautiluz, che dici di Halo e Pie, ci sono?
    ROM
    Recovery
    [TWRP]
    Kernel
    Launcher
