Rilasciata build 2.5.
Originariamente inviato da mlucky
Forse uno l ho trovato bug,nei toggles del menu a tendina funziona quello relativo alla accensione della connessione dati?
Anche su altre Rom qualcuno aveva problemi con quel toggle..
Cmq se proprio non riesci a farlo funzionare abilita a power widget e metti li quello della connessione dati.. Il concetto è uguale solo che li visualizzi nel menu delle notifiche e non dei toggle..
Io infatti uso quello per passare velocemente da wifi a dati, in più prova la brightness slide, per controllare alla grande la luminosità..
pittar (23-03-13)
Originariamente inviato da SoxxoZ
Primo post aggiornato con la nuova release relativo changelog link per il download e istruzioni per passare da slim a nuova slim
rilasciata Slim-mako-4.2.2.build.2.6-OFFICIAL
strange weird Full Wipe Phone FC fixed ( reason was the default network mode type). Build 2.6 uploaded. Just grab it and flash it on full wipe if you are on 2.5 and have phone FC. If everything works on 2.5 (which means you dirty flashed from Build 2), just dirty flash again. No need to flash gapps/AIO or other addons, if you don't manually format system.
pittar (23-03-13)
con la 2.6 dovrebbero averlo sistemato.
Se ho capito bene, questa 2.6 a quanto pare non introduce niente di particolare, va però a risolvere un bug che si era presentato nella 2.5 relativo alle chiamate effettuate e ricevute, che in alcuni casi si concludevano con il crash dell'applicazione.
