Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
Nexus 4 PROBLEMA URGENTE!!
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    Quote Originariamente inviato da redmew Visualizza il messaggio
    Sta procedendo, ora mi chiede se devo formattare o meno user data, penso non sia importante quello che scelgo. Quindi faccio yes e procedo?
    (me ne frega poco di perdere i dati questo intendevo)
    vai procedi... e poi riempi di thanks l'amico gianluca.g
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Fabio3105 per il post:
    redmew (27-05-13)
    Androidiano VIP L'avatar di gianluca.g
    Pescara
    Galaxy S6/Galaxy S8
    Ringraziato 255 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabio3105 Visualizza il messaggio
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gianluca.g per il post:
    redmew (27-05-13)
  6. #13
    E' tornato in Vita!!!! Ho un altra cosa da chiedervi... xD il problema si è generato in modo alquanto strano... dopo l'installazione del toolkit ho sbloccato il bootloader, poi ho installato la recovery, dopo la recovery sono passato a fare il root e l' è nato il problema, il cell si è riavviato ed è rimasto in fastboot nel frattempo il toolkit aspettava che attivassi il debug mode O.o poi ho riavviato e si bloccava sulla X.. Ora mi chiedo, per mettere una rom, devo ripartire da 0, solo che inizialmente metto la debug mode?
  7. #14
    Oct 2010
    dopo che hai sbloccato il bootloader, ottenuto i permessi di root e recovery custom (ti consiglio TWRP) riaccendi il telefono....
    poi lo colleghi al pc in debug usb, metti in una cartella del telefono la rom che vuoi flashare e poi da recovery la flashi...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Fabio3105 per il post:
    redmew (27-05-13)
  9. #15
    Pescara
    Galaxy S6/Galaxy S8
    utilizza l'opzione 8 (1-click for all) che ti dà tutto ciò di cui hai bisogno nella sequenza esatta. poi metti una rom sull'sd con l'opzione 13 e fai il flash dello zip da recovery.
  10. #16
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da gianluca.g Visualizza il messaggio
    scusa gianlu, correggimi se sbaglio, ma non è meglio fare tutto da recovery piuttosto che da toolkit?
    è più semplice da recovery no??
    ovviamente è solo un'opinione...
  11. #17
    Pescara
    Galaxy S6/Galaxy S8
    il flash della rom va fatto da recovery, ma io consiglio sempre di mettere i file su sd o con l'ozione 13 del tool o da terminale con il comando "adb push", dato che il nexus 4 non ha il protocollo msc (archivio di massa) ed i file potrebbero risultare corrotti utilizzandolo come tale. ho capito la tua domanda oppure ho risposto a caso??
  12. #18
    Oct 2010
    no no, hai capito la mia domanda, tranquillo...
    io flasho sempre le rom da recovery senza collegarmi al toolkit... mi sembra più intuitiva la recovery...
    alla fine basta stare attenti a non cancellare lo zip della rom quando si vanno a fare i vari wipe
  13. #19
    Pescara
    Galaxy S6/Galaxy S8
    è giustissimo il procedimento, l'unica accortezza che io preferisco avere è quella di non fare copia/incolla direttamente da windows dato che il file zip della rom potrebbe, e sottolineo potrebbe, corrompersi rischiando di flashare un file che ti pianta il telefono! sono della scuola "prevenire è meglio che curare"!!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gianluca.g per il post:
    Fabio3105 (27-05-13)
  15. #20
    Oct 2010
    perfetto...
    aspetto che redmew ci faccia sapere se ha definitivamente risolto e poi qui chiudo...
