Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 26 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 254
[GUIDA][ROOT] Root + Sblocco Bootloader Nexus 4 [SENZA PERDITA DI DATI]
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di blade44
    lecco
    galaxy Gio, SII e Galaxy Nexus
    Ringraziato 358 volte in 194 Posts
    Quote Originariamente inviato da fedef12evo Visualizza il messaggio
    c'è anche un modo per installare la recovery custom senza usare fastboot?
    Si usando flashify scarichi la recovery e flash i da li
    Androidiano L'avatar di fedef12evo
    Galaxy s4 PER ORA xD
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    avendo recovery stock e solo root e bootloader posso usare flashify per installare la clockworkmod?
  4. #23
    lecco
    Si si puoi flashare tranquillamente da li
  5. #24
    ok grazie allora scarico il file recovery formato zip lo metto nel cell e poi lo flasho con quell'app giusto?
  6. #25
    lecco
    No devi scaricati il file .IMG dal sito di clockworkmod
  7. #26
    Androidiano L'avatar di asgard96
    Quote Originariamente inviato da bugigimon Visualizza il messaggio
    Grazie mille per questo tool,mi scocciava parecchio effettuare il root e lo sblocco del bootloader vedendo resettato tutto il N4 ...
    A dir la verita' non l'ho ancora provato perche' ho un dubbio...Se uso questo tool per lo sblocco del bootloader e il root poi nell'eventualità volessi ribloccare e unrootare il tutto posso comunque usare il toolkit classico?
    Grazie in anticipo per la risposta
    Mi accodo anch'io a questa domanda.. Per fare l'unroot posso col toolkit classico?
  8. #27
    lecco
    Quote Originariamente inviato da asgard96 Visualizza il messaggio
    Si si per l'unroot e altre modifiche si può usare tranquillamente il toolkit
  9. Il seguente Utente ha ringraziato blade44 per il post:
    asgard96 (11-07-13)
  10. #28
    Cossato
    OnePlus One
    Ho trovato un Malware nel primo file .zip
  11. #29
    Sarò io che sbaglio da qualche parte ma mi esce il messaggio "daemon not running. strarting it now on port 5047" e poi subito dopo "daemon started successfully" aiutatemi vi prego T_T
  12. #30
    Livigno SO
    LG G2 32gb
    Quote Originariamente inviato da gismo84 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,ho applicato alla lettera questa guida e funziona perfettamente...volevo sapere se era possibile fare il temp unroot per utilizzare programmi tipo skygo...Sull'S2 era possibile
    Grazie!!!
    Prova con l'app OTA rootkeeper, lo usavo sul gnex per fare il temp unroot tra un'aggiornamento e l'altro e ripristinando il root direttamente dall'applicazione senza usare il toolkit..in teoria dovrebbe funzionare anche nel tuo caso..
