Ciao, neanche io trovo il file pycmd nella cartella, e poi comefaccio ad avviarlo con i diritti di admin?
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
A me non so perché non ha funzionato...seguito tutti i passaggi della guida, installo l'OTA, procede nell'update ma alla fine dice installazione abortita per un errore del file OTA (status 7) e smette...riavvio e sono sempre 4.4 ...
HTC Nexus 9 white 32GB wi-fi with Android 6.0 Marshmallow
MOTOROLA Nexus 6 Light Grey 32GB with Android 5.1.1 Lollipop
ex LG Nexus 4 black 16GB with Android 5.1.1 Lollipop
ex HTC Desire HD with Jelly Bean TIME
ex HTC Magic White 32B with PadronFroyo and oc614MHz!
www.janno.va.it
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
TheCaos (15-12-13)
Grazie!
Dunque, parto da 4.4 KTR16S, recovery Cyano, root, sbloccato, kernel originale...
Ho scaricato l'OTA ma non riesco a installarlo (credo appunto per la recovery non stock) e quindi ho provato questa guida...
EDIT: mi è venuto il dubbio di aver messo, quando feci l'aggiornamento a 4.4, la versione con Odexed, Rooted, Busybox e quindi non stock...mi sa che il problema è questo! Devo prima tornare a quella stock? Basta installarla sopra? Non vorrei perdere e reinstallare tutto un'altra volta!
Ultima modifica di TheCaos; 15-12-13 alle 00:22
www.janno.va.it
Hai > ho un po di confusione ...
Hai una recovery custom (tipo l aCWM o la TWRP) o hai una rom custom (come scrivi sopra la cyanogenmod) ??
LA mia miniguida non va ben se hai una rom custom
Se invece hai una rom stock + sbloccato + root + recovery custom (qualunque delle due) + kernl custom o anche stock puoi usarla
Ma l'OTA usai quello che ti è arrivato sul device ?
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
Dunque, sì, non mi sono spiegato bene io!
Ho la rom stock, root, sbloccato, recovery custom (aCWM) e kernel stock. E sì, ho usato l'OTA che mi è arrivato sul device, messo sulla sd con OTA snatcher, come specificato nella tua guida!
L'unico dubbio che ho, e forse è proprio questo il problema, è che quando ho aggiornato a 4.4 ho messo su la rom stock ma la versione Odexed, Rooted, Busybox, presa qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...ufficiale.html (la terza di quelle flashabili da recovery). Se il problema fosse proprio questo, come potrei risolvere?
www.janno.va.it
Non penso il problema sia quello
La tua build in informazioni è la KRT16S ??
Se si hai scaricato la factory image del N4 KRT16S da cui ricavare il system ed il boot ??
Se si praticamente per un attimo ritorni tutto stock caricando il sistema ed il kernel "originali" e quindi non dovresti essere impattato dall'aver usato una odexed rooted ...
Hai fatto i passaggi correttamente ?
Prova a fare due wipe : cache e dalvik cache prima di flashare l'OTA
Poi prova a flashare la TWRP (la recovery alternativa alla CWM) ed a ripetere i passi
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
Sì sì, ho seguito passo passo la tua guida!! Infatti mi sembrava proprio adatta al mio caso!!...adesso riprovo facendo i due wipe...
www.janno.va.it
OK
Altrimenti visto che ora è uscita anche la factory image 4.4.2
Qui
https://dl.google.com/dl/android/aos...y-02e344de.tgz
puoi anche seguire questa altra strada (presa a prestito dall'amico Lebrac dal forum dell'N7 https://www.androidiani.com/forum/go...id-4-4-a.html:)
Guida veloce veloce per flashare :
- scaricare la factory image
- estrarre il contenuto nella stessa cartella Platform-Tools dell'SDK Android
- collegare il proprio nexus 4 al pc con debug usb attivo
- aprire il prompt dei comandi e posizionarsi nella cartella in cui si sono estratti i file
- digitare quanto segue:
adb reboot bootloader
fastboot flash bootloader [nome-intero-del-file-bootloader-senza-parentesi-quadre.img]
fastboot reboot-bootloader
fastboot flash radio [nome-intero-del-file-radio-senza-parentesi-quadre.img]
fastboot -w update [nome-intero-del-file-image-senza-parentesi-quadre.zip]
Scrivendo in questo modo l'ultimo comando si cancella tutto (w=wipe)
Scrivendo invece in questo modo:
fastboot update [nome-intero-del-file-image-senza-parentesi-quadre.zip]
non si cancella nulla !!
Dipende se si vuole approfittare per fare una piallata completa o meno
Ultima modifica di paolocorpo; 15-12-13 alle 01:13
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
TheCaos (15-12-13)
