Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 13 su 13
Double tap to wake cercasi
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di gh1acc10
    Feb 2011
    Ringraziato 77 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da Muzzunna Visualizza il messaggio
    Confermo che con il franko kernel + touch control funziona :X
    io confermo che funzionano ogni tanto però
    cioè, almeno io ho provato entrambi i metodi, con l'app touch control e senza e posso confermare che:
    1) te lo ritrovi sempre acceso quando non ti serve
    2) quando rispondi a una chiamata allontanando il telefono dall'orecchio ti ritrovi il telefono con lo schermo spento e devi fare il doppio tap..... e così se sbagli automaticamente chiudi la chiamata
    3) dopo 2-3 ore che sembri funzionare be (tralasciando i primi 2 punti elencati), se lo tieni in tasca, quando lo prendi, primo come detto al punto uno te lo ritrovi gia acceso e 2 hai lo schermo completamente bloccato e devi spegnere e riaccendere con il tasto power (quindi non sere avere il double tap se comunque devi utilizzare i tasti laterali)
    conclusione...... abilita l'accensione dello schermo anche con i tasti del volume e così avrai 3 tasti invece che uno.... quindi l'usura si divide per tre
    LG G5 Silver
    Verona
    Ringraziato 89 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da gh1acc10 Visualizza il messaggio
    Con l'ak a me va tutto perfettamente, niente blocchi strani.. A volte mi capita che andando a prenderlo in tasca lo sblocco ma nulla di grave.. Non uso touch control, faccio tutto con trickstermod..
  4. Il seguente Utente ha ringraziato maal per il post:
    gh1acc10 (02-01-14)
  5. #13
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Oltre che ti hanno già risposto; basta cercare nel forum e trovi tutto quello che vuoi sul touch control...chiudo
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
