Guida aggiornamento a 4.4.3 KTU84L del N7 (wifi o 3G) (2012 o 2013) partendo dalla 4.4.2 KOT49H
La seguente mini guida si riferisce ad un N7 nelle condizioni seguenti:
ROM STOCK + BOOTLOADER SBLOCCATO + ROOT + RECOVERY CUSTOM + KERNEL CUSTOM
La build di partenza e quella di arrivo sono indifferenti nel senso che al variare di esse vanno variati i file da scaricare e da usare
La guida è stata scritta pensando ad un N7 che passa da 4.4.2 build KOT49H a 4.4.3 build KTU84L e che ha ricevuto e scaricato l'OTA a 4.4.3 ma che non lo ha installato o lo ha installato con insuccesso
Scaricare la factory image KOT49H 4.4.2 da qui per un N7 wifi only GROUPER:
https://dl.google.com/dl/android/aos...y-5e9db5e1.tgz
oppure
Scaricare la factory image KOT49H 4.4.2 da qui per un N7 3G TILAPIA:
https://dl.google.com/dl/android/aos...y-83d93b5f.tgz
oppure
Scaricare la factory image KOT49H 4.4.2 da qui per un N7 2013 wifi RAZOR:
https://dl.google.com/dl/android/aos...y-ebb4918e.tgz
oppure
Scaricare la factory image KOT49H 4.4.2 da qui per un N7 2013 LTE RAZORG:
https://dl.google.com/dl/android/aos...y-49789b24.tgz
Estrarre dal file .tzg il file .zip ed il file radio quest' ultimo solo per la versione TILAPIA o RAZORG ;poi dal file .zip i due file system.img e boot.img
Ora scaricare da qui la cartella dei comandi essenziali manuali
https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=file%2c.zip
Inserire dentro la cartella appena scaricata i tre file .img prima ricavati
Scaricare poi SuperSU 1.99 e metterla dentro la SD interna del device (posizione qualsiasi ma ricordiamocela)
Da qui
http://download.chainfire.eu/446/Sup...etrieve_file=1
L'OTA che è sul device dovrebbe essere nella cartella /cache
Se non lo si trova usare l'app OTA snatcher per trovare l'OTA e copiarla in una altra cartella della SD
L’ app OTA snatcher la trovate qui sullo store:
https://play.google.com/store/apps/d...snatcher&hl=it
Mettere il device in fastboot mode e collegarlo usb al PC
Aprire il file py_cmd.exe
Scrivere nella finestra che si apre <fastboot devices> (senza <>)
verificare se viene resituito un numero di serie
Se si OK
Se NO non OK e non andare avanti
Se SI:
Scrivere <fastboot flash system system.img> (senza <>)
Dopo alcuni minuti quando finito:
Scrivere <fastboot flash boot boot.img> (senza <>)
Scrivere <fastboot flash radio radio.img> (senza <> e sostituendo il vero nome)
A questo punto NON RIAVVIARE IL DEVICE MA PASSARE DALLA MODALITA FASTBOOT a quella di RECOVERY usando il bilanciere del volume e quindi il tasto PWR per selezionare
Quando si è in recovery installare lo zip L'OTA che è sul device dovrebbe essere nella cartella /cache
qui
Poi installare la nuova radio radio-tilapia-1231_0.18.0_0409.img
Poi installare il root con il file SUPERSU 1.99.zip
Riavvia il device
Con questa procedura si avrà il 4.4.3 con recovery custom, kernel stock, con tutte le tue app al loro posto e con il root
Dovremo solo (se si vuole) reinserire il kernel custom che preferiamo
Ciao
Paolo
