Pagina 2 di 29 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 283
[Honor 8] Terminale in Bootloop Info/Soluzioni
  1. #11
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Quote Originariamente inviato da braswer Visualizza il messaggio
    Salve, ho un problema che è tutta la notte che provo a risolvere, ho un honor 8 ed avevo installata la twrp 3.0.2 e ho installato l'aggiornamento a nougat tramite ota e stranamente è andato. Successivamente volendo fare una installazione pulita ho fatto il factory reset da twrp e da quel momento quando provavo ad accenderlo restavo bloccato sulla schermata honor blu. Seguendo varie guide ho provato eRecovery ma non trova nulla, ho reinstallato la twrp 3.0.3 ultimo aggiornamento ma anche utilizzando quella non è cambiato nulla, ho installato la recovery originale per provare il metodo dload ma mi dice che: "software install failed Incompatibility with current version" . Infine seguendo un'altra guida ho cancellato da twrp system e cache ed ora non è presente alcuno os sul telefono. Ho seguito una guida che mi diceva di estrarre dalla rom boot.img cust.img recovery.img system.img e flasharli nel telefono da adb e poi installare il pacchetto di load ma ho sempre il problema di incompatibility with current version quando provo il metodo dload. Ora il problema è che ho seguito le stesse procedure sia con la B360 (che in teoria dovrebbe essere quella installata) sia con la B120 di marshmallow e con entrambi ho lo stesso errore. Io non ho idea di come fare per risolverlo e non so più dove mettere le mani. Spero che si siano capiti i passaggi che ho fatto, scusate se non sono stato chiaro ma sono veramente nervoso perl a situazione in cui mi trovo. Grazie per il vostro aiuto
    Stai usando i file img di nougat...
    @cranio84 questi sono i contro.
    Ultima modifica di Vobiscum; 02-03-17 alle 12:56
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Si, ho provato sia con i file IMG di nougat sia quelli di marshmallow. Qualche idea su come posso fare?
    Se usassi il rollback from nougat to marshmallow?
    Ultima modifica di braswer; 02-03-17 alle 16:57
  4. #13
    Android
    Ci può stare rollback e poi MM.
  5. #14
    Jan 2015
    per il rollback installo semplicemente con metodo dload o ci sono altri consigli? Io tutte queste procedure le sto facendo sempre con il bootloader sbloccato, è possibile che sia per questo che non riesco ad andare a buon fine?
  6. #15
    Android
    Si dload come primo step poi da fastboot... se l'update aggiorna anche il bootloader potrebbe essere si quello il problema. Essendo sbloccato l'ota non l'ha aggiornato e quindi ora non accetta altro.
    il comando é
    codice:
    fastboot flash bootloader bootloader.img
    vedi se nel file c'è anche quell'img
  7. #16
    Jan 2015
    il comando é
    codice:
    scusa in quale file devo cercare l'immagine? quello del rollback o di nougat?
    non ho ben capito cosa devo fare dopo aver provato il metodo dload
  8. #17
    Android
    Cerca nello zip di MM e di Nougat vedi se c'è e se c'è differenza di kb.
  9. #18
    Jan 2015
    guarda dopo il rollback il telefono è ripartito, ma la cosa strana è che è ripartito da nougat. Sinceramente anche se finalmente è funzionante non mi sento pienamente sereno di poter agire, c'è un modo che controllare se tutto è sistemato?
  10. #19
    Jan 2015
    EDIT: Ok allora è si nougat con emui 5.0 però la build non è la B360 ma è NRD90M test-keys, non ho idea di cosa sia, come procedo?
    Ultima modifica di braswer; 02-03-17 alle 17:42
  11. #20
    Android
    il reset completo sarebbe da fare da twrp ma senza nandroid diventa un macello peggio di adesso.
    Prova con il full OTA B360 da dload dovrebbe sistemare tutto.
    Ultima modifica di Vobiscum; 02-03-17 alle 17:46
