Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 73
[Honor 9] Root + TWRP Info/Domande
  1. #31
    milano
    Meizu M1 Note, Leagoo Lead1
    Quote Originariamente inviato da matrix555 Visualizza il messaggio
    allora questo è quello che mi da il traduttore:
    Ora ti dico quello che penso di aver capito
    requisiti
    bootloader sbloccato e sblocco oem ok
    non mi sembra serva twrp installata esatto
    il link x il file della lingua inglese non funziona quindi credo avrò il russo.... No e' in inglese
    debug usb attivo
    1-ho scaricato i tre archivi zip x eseguire il flashing della versione ue della rom.
    2-spostare i file scaricati nella cartella "hwota \ update" e rinominarli in questo modo:
    - update_data_full_public .zip to update_data_public .zip
    - update_full _... .zip to update_all_hw .zip
    - update.zip rimane così com'è
    cosa devo rinominare le cartelle?l'archivio compresso? File update .app ne ho trovato uno in update_full_stf-l09_hw_eu
    mentre in update_data_full_public non trovo file update app
    swvi rinominare solo i tre file zip,
    da - update_data_full_public .zip a update_data_public .zip e il file piu' piccolo
    da update_full _... .zip a update_all_hw .zip e' il file da circa 1gb
    3. Avviare il file denominato update.bat che si trova nella cartella hwota e seguire le istruzioni.
    4- come modalità di aggiornamento, scegliere prima l'opzione rebrand, quindi andare su ripristino e cancellare tutti i dati (inclusa la memoria interna). Se si desidera aggiornare il firmware solo alla versione più recente, è possibile saltare questo passaggio e passare direttamente a quello successivo.
    Qua devi usare l'opzione 2 e poi opzione 1
    5-eseguire di nuovo il file batch e selezionare cambia l'opzione firmware questa volta. Questa no
    6-se si verificano i bootloops dopo il lampeggio, andare al ripristino ed eseguire un ripristino dei dati di fabbrica (inclusa la pulizia della memoria interna), quindi riavviare il firmware.
    Come lo faccio il ripristino? Stiamo parlando di recovery huawey? Di un factory reset? Factory reset
    come faccio a includere pulizia memoria interna? Sempre factory reset
    poi riavvio e dovrebbe andare.
    non devi fare il rembrand, ma devi fare lìupdate da directory ( prima domanda opzione 2 , seconda opzione 1)
    LEGGI AL' INTERNO DEL QUOTE
  2. Il seguente Utente ha ringraziato angelobiz per il post:
    matrix555 (20-02-18)
    Quote Originariamente inviato da angelobiz Visualizza il messaggio
    OK porta pazienza , ma non avevo capito di leggere nel QUOTE...
    ormai il telefono mi sta facendo perdere ore di sonno... comunque mal che vada rifaccio
    il metodo dload con il SERVICE_FULL_REPAIR_STF-L09_C432B130 preso da xda
    Non so se funzionerà, appena riesco provo con calma, sei stato grandioso,
    comunque a me il telefono cercando l'aggiornamento OTA manualmente da rete 4g me lo trova,
    poi attivo il wi fi x il download, se lo cerco da wi fi non mi trova niente adesso mi ha scaricato nuova versione 8.0.0.360(C432)
    gia scaricata, ma non ancora installata, ti allegherei le foto, ma ora non riesco , vado a lavoro
    grazie ancora ti farò sapere come va
    Ultima modifica di matrix555; 20-02-18 alle 06:49
  5. #33
    Comunque sul sito twrp non ho trovato in via ufficiale la versione compatibile per Honor 9
    Inviato dal mio STF-L09 usando Androidiani App
  6. #34
    piu o meno quanto dura il processo howta?
    è normale che mi dica di non premere nessun tasto e il cursore continui a lampeggiare?
    aggiornamento situazione dopo qualche ora:
    il telefono è rimasto collegato tutta la notte , ma non è successo niente....
    forse mi sfugge qualche passaggio...
    sono partito da firmware b 183
    1- metto i tre archivi zip rinominati
    update_all_hw .zip
    update.zip
    dentro la cartella C:/HOWTA/update
    2- collego il telefono con bootloader sbloccato,sblocco oem,senza twrp ,debug usb
    lo collego in modalita fastboot o acceso normalmente?
    eseguo il file update.bat.
    3- scelgo l'opzione 2 poi l'opzione 1, ma dopo qualche ora non è successo niente....
    Sbaglio qualche passaggio?non so più dove sbattere la testa x far funzionare il flash
    ho provato anche con twrp installata,
    ma update .bat non mi riconosce le cartelle xche non mi viene fuori niente
    mi viene fuori
    *model :STF
    BUILD:
    SOURCE: SD CARD HWOTA DIRECTORY
    UPDATE: SAME BRAND UPDATE
    Aiuto
    Ultima modifica di matrix555; 21-02-18 alle 21:31
  7. #35
    Ringraziato 70 volte in 60 Posts
    Qualcuno che ha ricevuto e installato l'OTA ha poi provato a sloccare il bootloader, ad installare la recovery 3.1.1.1 e installato Supersu per ottenere il root?E' andato tutto a buon fine?
    Altra domanda: io sono ancora alla versione STF-L09C342B183 tra le opzioni sviluppatore io non ho la voce relativo allo "Sblocco OEM" quindi non è possibile ottenere lo sblocco dell'FRP nel fastboot. Come mai non c'è la voce tra le opzioni sviluppatore?Posso ugualmente sbloccare il bootloader?
  8. #36
    milano
    Quote Originariamente inviato da elmarso Visualizza il messaggio
    hai per caso fatto rebrand? devi avere per forza l'opzione.
    se entri in fastmode, cosa ti appare? frp bloccato o sbloccato?
  9. #37
    milano
    Quote Originariamente inviato da CrAcK75 Visualizza il messaggio
    non esiste quella ufficiale.... e quelle disponibili non funzionano al 100%
  10. #38
    milano
    update_all_hw .zip
    update.zip
    mi viene fuori
    *model :STF
    BUILD:
    Aiuto
    n teoria fai giusto....controlla i messaggi di output, te la installa la twrp, dopo aver fatto il check del bootloader? i file sono copiati mentre il telefono e' in twrp...
    ah.. devi avere una SD nel telefono
    se ricordo bene...
    fa il check del bootloader....
    metti il telefono in fastmode
    ti installa la twrp
    riaccendi in twrp
    opzioni 2 e 1, e ti copia i file...
    resetta in automatico e parte lupdate....
    domani se riesco faccio un video... provo a passare ad oreo di nuovo
    Ultima modifica di angelobiz; 27-02-18 alle 00:20
  11. #39
    se ricordo bene...
    ti installa la twrp
    riaccendi in twrp
    Grazie dopo aver provato 4 o 5 volte, ripristino di fabbrica è mi è andato in bootlop,
    metodo dload b130 service full repair e adesso i tasti e il flash magicamente funzionano....
    secondo te con gli ota spariscono di nuovo, lasciando il tel cosi com'è?
  12. #40
    Si,c'è ma si chiama blocco costruttore,me l'ha poi spiegato un ragazzo in un'altra discussione.
    Però mi resta il dubbio che con gli OTA ufficiali vada tutto bene se poi faccio sblocco del bootloader,recovery e root
