Pagina 5 di 19 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 182
[guida]debrand Desire S TIM
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di NeTvAmPiRe70
    Dec 2009
    Farigliano (CN)
    LG Nexus 4
    Ringraziato 186 volte in 175 Posts
    Quote Originariamente inviato da gigitarallo Visualizza il messaggio
    salve ragazzi, ho provato ad eseguire la guida per il mio desire s che stupidamente ho aggiornato alla sense 3.0 con brand tim, il problema riscontrato è nell'invio dei comandi da terminale in quanto quando inserisco adb push misc_version mi dà errore, dice che questo file nella cartella non c'è, ovviamente non c'è ho controllato, e quindi la mia domanda è, dove lo trovo? la goldcard l'ho creata, poi una volta eseguita questa guida per il desire con 3.0 continuo dal punto con l'eseguire il root tramite fre3vo? Vi ringrazio in anticipo
    scusa,avevo dimenticato di allegare il file.l'ho aggiunto nella guida in prima pagina.visto che hai sense 3.0,o segui la guida di simof https://www.androidiani.com/forum/mo...nuova-rom.html oppure questa dal punto
    ... per chi ha effettuato l'aggiornamento a sense 3.0:
    Ultima modifica di NeTvAmPiRe70; 23-02-12 alle 18:20
    DAMMI UN THANKS SE TI HO AIUTATO
  2. Il seguente Utente ha ringraziato NeTvAmPiRe70 per il post:
    gigitarallo (23-02-12)
    tra cava dè tirreni(SA) e napoil
    GalaxyNexus,Xperia U
    niente, non ci sono riuscito, con il tuo metodo non riesco ad installare la rom alla fine della guida. L'errore è nel bootloader errato.Con la guida di simof invece con l'exploit del file zergrush mi dà l'errore seguente "hellions with blue flames" e non porta a termine la procedura.... uffa mannaggia a me il giorno che ho aggiornato la rom brand tim....
  5. #43
    Dec 2009
    Farigliano (CN)
    LG Nexus 4
    ...esattamente a che punto?hai seguito le istruzioni passo passo?
  6. #44
    sisi passo passo, con la tua guida l'errore che mi dà è nell'ultimo passaggio, dopo aver dato anche i comandi da terminale, inserisco la gold card e avvio la ruu scaricata, dopo l'invio un minuto dopo mi dice "errore 140 versione bootloader", con il metodo di simof quando clicco ./zergRush procede ma poi mi dà dopo 4 passaggi(credo al momento di ottenere i privilegi momentanei di root) l'errore -hellion with blue flames
    per maggiore chiarezza ti elenco tutti i passaggi che ho fatto:
    ho creato la gold card e il programma mi dice che è stata creata correttamente,
    levo la sd e collego il cellulare al pc e comincio a dare i comandi,
    inserisce correttamente il file tacoroot e misc_version,dò tacoroot setup, una volta avviato in recovery stock premo la combinazione per riavviare il cell, una volta riavviato dò il comando tacoroot root quando si riavvia dò l'ultmio comando col file misc, spengo il cell inserisco la gold cart e avvio la ruu scaricata... dopo un minuto mi dà l'errore di bootloader errato....
    sto facendo il downgrade, in pratica il problema era dovuto al file misc_version che non mi dava la conferma di quello che aveva modificato.... in quel passaggio preciso ho aspettato che il telefono si riavviasse, inserito il comando mi ha detto che aveva modificato un file in modo da poter ingannare RUU....
    Grazie mille per l'ottima guida
    Ultima modifica di gigitarallo; 23-02-12 alle 21:20
  7. #45
    Dec 2009
    Farigliano (CN)
    LG Nexus 4
    ok,guida vista e riveduta.ho modificato alcune cose
    ripeti tutto da ... per chi ha effettuato l'aggiornamento a sense 3.0:
    ...e fammi sapere se così funziona.
    ...per caso hai ancora sul telefono il file dell'aggiornamento?
  8. #46
    ho fatto tutto ed è andato tutto bene, ho anche aggiornato la radio da un forum di xda e cambiato hboot solo che la schermata di bootloader, in pratica quella bianca dove si sceglie la recovery o le altre modalità, mi segnala la radio vecchia e l'hboot nonostante abbia aggiornato.... è normale?
    purtroppo ho controllato sia sulla vecchia micro sd( quella della confezione da dove ho fatto l'aggiornamento ) sia sul cellulare, ma l'aggiornamento non l'ho trovato, devo averlo cancellato mentre pasticciavo per sbrandizzarlo
  9. #47
    Dec 2009
    Farigliano (CN)
    LG Nexus 4
    come hai fatto per aggiornare radio e bootloader?clicca sui link presenti nella mia firma e aprirai i post su xda dove è tutto spiegato per benino.
    l'hboot è quello riportato nella mia firma?
  10. #48
    Dec 2009
    Farigliano (CN)
    LG Nexus 4
    nooooooo .possibile che nessuno abbia sto benedetto aggiornamento!
  11. #49
    sorry se sapevo lo conservavo, comunque ho aggiornato tramite fastboot, inserendo la cartella direttamente nella root della micro sd ed è partito in automatico.... la versione dell'hboot prima con revolutionry era la 6.XXX.. non ricordo ho poi flashato quello che hai in firma tu
  12. #50
    Dec 2009
    Farigliano (CN)
    LG Nexus 4
    ottimo,è consigliatissimo cambiare l'hboot di revolitionary e metterne uno ENG (quello in firma),così in caso di problemi,è molto più semplice ripristinare .
    occhio però a non eseguire nessuna RUU ,perchè con questo hboot,l'operazione è consentita e si ritorna s-on ,dovendo poi ripetere tutta la procedura.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato NeTvAmPiRe70 per il post:
    gigitarallo (24-02-12)
