Utente del giorno: bluflight13 con ben 98 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 223 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1156 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 14 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 135
[guida] installare e utilizzare correttamente v6 supercharger
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di zofox
    Parma
    HTC DESIRE Z
    Thanks
    94
    Updated April 03, 2012: - V6 SuperCharger Update 9 RC8.1 .................................... - Fixed - Bug where the script appied all 0s for the minfrees .................................... - Fixed - Bug where the script would crash when supercharging current minfrees that had a decimal value (ie. 32.532 MB was bad)
    http://db.tt/g4M0nqEv
    inviato dal mio desire z. by zofox/zabak
    il regolamento esiste per qualcosa
    Desire z ----> rom: cm 10.1 twekkata da bestia
    Galaxy Nexus ----->rom: Paranoid Android "halo"
    <---- se ti sono stato di aiuto premi thanks
    Androidiano L'avatar di Zendarino
    HTC Desire Z THE BE(A)ST
    Thanks
    Un dubbio...qui Velocizzare Android con uno script » FOLBlog dice che
    "Le impostazioni ed i tweaks dello script sono immediatamente efficaci, ma si perdono ad ogni riavvio del device.
    V6 SuperCharger si preoccupa di generare automaticamente un ulteriore script che serve a reimpostare le opzioni dello script, senza dover fare tutto daccapo.
    Lo script in questione (99SuperCharger.sh) si trova nella cartella ../V6_SuperCharger e può essere utilizzato in due modi:
    si può creare un widget con il collegamento allo script, in modo da poterlo eseguire su richiesta, oppure si può impostare in modo che venga eseguito automaticamente ad ogni riavvio del device.
    Per farlo, eseguite Script Manager, selezionate lo script 99SuperCharger.sh ed impostate l’esecuzione come Super User (SU), al Boot e premete Run."
    Devo farlo? Chiedo solo perchè qui nella guida non ho letto questa cosa ^^
    Rom attuale: Andromadus Mimicry 1.3.2
    Radio: 12.57.60.25U_26.10.04.12_M
    SD Card: Sandisk 8 GB C4
    Batteria: Mugen 1800 mAh
  4. #23
    Parma
    HTC DESIRE Z
    Thanks
    94
    Per sapere se funziona una volta settate le impostazioni riavvia il cellulare, se dopo il riavvio, avviando lo script ti dà 100% supercharger allora funziona tutto bada bene di aver scelto di usare il built prop e di aver permesso l'integrazione con init.d (o qualcosa del genere )
    Altrimenti segui quanto hai citato qui sopra
    Ultima modifica di zofox; 09-04-12 a 19:57
  5. #24
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da zofox Visualizza il messaggio
    Mi dice solamente 50%! Ho provato anche il metodo di sopra ma non cambia nulla...mah!
  6. #25
    Parma
    HTC DESIRE Z
    Thanks
    94
    Guarda bene dopo che ti dice.... Is the home laucher press enter.. Bla bla bla, dopo la griglia con le opzioni, ogni sezione vale 25%, guarda cosa non funziona
  7. #26
    Thanks
    The next 4 Sections Are worth 25% each
    Superchanger ADJ Entries not possible
    Protect the launcher via Bulletproof Apps
    Superchanged Launcher is not in effect
    ICS won't loadvalues from a prop file
    But the other fixes still work!
    But now you can do it via SERVICES.JAR
    ...See the XDA Thread for more info!
    OOM Grouping Fixes are in effect! 25%
    That means the boot script ran!
    Current Values MATCH Prior SuperChange! 50%
    That means that it's working
    You have 367 mb of rma on your device
    ...512 HP Settings are reccomended!
    , 55, 62 mb
    SuperMinFree Calculator says:
    Customize with 8,12, 40, 47
    Slot 3 sets Free RAM e It your task killer
    Ecco quello che appare
  8. #27
    Parma
    HTC DESIRE Z
    Thanks
    94
    Quote Originariamente inviato da Zendarino Visualizza il messaggio
    , 55, 62 mb
    Se stai usando ics devi andare a vedere nel thread originale su xda, la sezione per ics, perché devi modificare attraverso un servizio online, il tuo service. Jar
  9. #28
    Thanks
    Ok, allora provvederò! Grazie!
    Inviato dal mio HTC Desire Z by Zendarino
  10. #29
    Parma
    HTC DESIRE Z
    Thanks
    94
    Ripristino il link per il download
    http://db.tt/0YbNPcnQ
    Sent from my HTC Vision using Tapatalk 2
  11. #30
    Thanks
    Domandina, ma questo script richiede più risorse in termini di batteria?
  • Non puoi inserire repliche
