stevecamagni
ho finalmente risolto il problema gps nella versione R.29 (e il successivo problema con la rotazione dello schermo che avevo incontrato facendo le varie prove e i vari erase).
condivido quindi la 'soluzione' per chi avesse lo stesso problema.
ricapitolando la mia situazione:
avevo da poco sbloccato il mio DHD arrivando da gingerbread 2.3 + sense 3.0.
ho installato subito la versione R.28 e R.29 di J.T. e in entrambe non andava il gps (non si accendeva proprio l'icona).
ho provato ad installare la R.27 e con questa il gps funzionava.
ho provato a seguire tutte le istruzioni del primo post di questa discussione ma nulla, il gps continuava a non andare, anche se inizialmente non avevo il bootloader giusto.
in più dopo aver fatto tutta la procedura degli erase con fastboot commander non mi andava più nemmeno l'accelerometro (né nella R.27 né nella R.28 e R.29).
ho provato a reinstallare altre rom fra cui la viper, l'originale sense modificata da xda e infine anche l'ultima jelly bean 4.2 codefireX(BR4).
sulle prime due tutto andava perfettamente (gps e accelerometro) mentre nella 4.2. continuava a non andare il gps e l'accelerometro.
ho provato per l'accelerometro a seguire la procedura post viber se si arriva a J.T. ma nulla. continuava a non andare nella R.27.
alla fine ho risolto tutto, grazie ai suggerimenti di linux33, reinstallando la ruu e riportando il DHD allo stato originale seguendo questo post (parte in basso):
https://www.androidiani.com/forum/mo...-one-step.html
l'ho poi risbloccato sempre con la medesima procedura e ho reinstallato direttamente la R29 (senza fare gli erase ma facendo solo il wipe factory reset).
ebbene funziona tutto, accelerometro e gps!
