Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
Ripristinare recovery originale
  1. #11
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Devi installare currentwidget e portare il widght sulla home
    Androidiano L'avatar di Frustu
    Feb 2011
    Cervignano del Friuli
    Ok installato ora ci riprovo e vediamo , per il fatto che anche dopo 7 ore in carica il led è sempre stato arancione e mai verde qualche consiglio?
  4. #13
    Dec 2009
    Rimini
    Il wipe della batteria l'hai fatto?
    Mettilo sotto carica acceso e leggi il widget,
    Quanto ti da?
  5. #14
    Feb 2011
    Ora non ho il carica batterie dietro appena arrivo a casa lo faccio , il wipe l ho fatto appena si è avviata la CWM dopo che l ho collegato alla corrente e l ho lasciato li dalle 9 alle 5 stamattina ( sempre led arancione )
  6. #15
    Dec 2009
    Rimini
    Se ti può servire
    La recovery originale la trovi nel file PD......zip
    Che serve per fare il downgrade da 1.72 a 1.32
    Basta estrarla con winrar e flasharla da fastboot
  7. #16
    Feb 2011
    Ultima cosa poi giuro che la smetto io ora ho la CM6 come rom se tolgo la CWM mi vengono fuori casini? Volendo dopo aver ricalibrato posso rimetterla tramite rommanager esatto? Quali sono i comandi e i passaggi per il flash a fastboot? Grazie per l aiuto siete stati davvero preziosi e pazienti con me
  8. #17
    Dec 2009
    Rimini
    Fadtboot flash recovery recovery.ing ilnome della recovery deve essere recovery.ing
    Non dovresti avere problemi , ma per sicurezza
    estraei la recovery clockwork da un backup. se no ti dovesse partire vai in fastboot
    e la flaschi
  9. #18
    Feb 2011
    niente da fare , l ho messo in carica dalle 3 di pomeriggio fino adesso ( e avevo ancora un buon 20% di carica ) ma niente sempre led arancione....che faccio?
  10. #19
    Feb 2011
    Bene , mi sa che f******o la batteria .... ora vi spiego
    L ho lasciato in carica tutto il pomeriggio ( dalle 3 alle 7.30 ) , sono partito da telefono spento e lui si è avviato in recovery dopo qualche istante , ho fatto il wipe batteria e l ho lasciato li fermo . Alle sette e trenta aveva ancora il led arancione .
    L ho acceso e sulla lockscreen mi segnava livello di carica al 99% sul widget segnava ancora un assorbomento di 4mA . Laciato ancora in carica
    Il led diventa verde dopo circa un oretta e dopo un pò i mA non avevano più assorbimento ( il widget segnava 0 ) e l ho staccato dalla corrente.
    L ho usato per un bel pò ( io il telefono lo stresso parecchio ) e l ho messo in standby che aveva circa un 88% di carica.
    Oggi alle 11 vado a controllarlo e mi trovo solo il 15% di carica residua che cala a vista d occhio ogni volta che lo sblocco e ci faccio qualcosa .
    Ora ho rimesso la recovery originale , installato battery calibrator dal market , lanciata l app , selezionato la voce che fa il backup delle stats della batteria e le cancella e poi ho spento il desire con il comando dell applicazione stessa e l ho messo in carica da spento . Ora aspetto che finisca di ricaricarsi e vediamo che succede .
    Se nemmeno così la batteria torna ad essere normale che faccio ? Uso RUU e lo porto in assistenza o c è qualche altra cosa che posso tentare?
    Ieri sera sulla chat del sito ho chiesto aiuto ad eska e mi ha detto che da recovery non carica ( anche theanswer ha detto la stessa cosa ) confermate anche voi? che non sia per questo che la batteria mi dura così poco? Prima di tentare il wipe la batteria mi durava quasi una giornata con uso pesante.
    Grazie in anticipo a chiunque mi risponde.
  11. #20
    Dec 2009
    Rimini
    che io sappia è da bootloader che non carica da recovery dovrebbe caricare
    certo non ho mai provato in modo approfondito....
    ma finchè continui ad usare quella rom una prova sicura sara difficile
    dovresti anche vedere che cos'è che ti scarica la batteria
    analizzando le statistiche con *#*#4636#*#* e leggendo il log
    di currentwidget
