Originariamente inviato da Paigoz
Anche a me interessa. Aspettiamo una guida ita per non fare danni meglio
Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
Io ho capito solo che se il lancher è bloccato bisogna modificare quella stringa per sbloccarlo
Nel sesto punto cosa è meglio usare?cioè l'8 (super 768HP aggressive) oppure il 9 quello ancora più agressivo??
Altra cosa,quando al primo punto si dice "assicuratevi di avere il root e gli intit.d scripts abilitati." come faccio a sapere se ho gli intit.d scripts abilitati???
Ultimissima cosa,cos'è "zeppelinrox ‘s 3G turbocharger"? voi lo consigliate?
Ultima modifica di Paigoz; 27-09-11 alle 12:45
Cosa ci serve:
l'app busybox installer (questa)
l'app Script Manager (questa)
questi due script (che altro non sono che due file di testo,reperibili qui):
- V6_SuperCharger_for_Android-update9_beta_6.1.sh.txt
- KickAssKernelizer_Tweaks_Installer_Update_3_test_5-OPTIONAL_IO_TWEAK.sh.txt
es gestore file o rootexplorer
PRIMA DI PROCEDERE FATE UN NANDROID BACKUP!!
1: posizionate i due script nella root principale della vostra sd oppure in una cartella a voi più comoda (ad esempio: X:\SCRIPT)
2: avviate busyboxinstaller e selezionate la versione 1.18.2,lasciate invariato la posizione dove installarlo,cliccate su install(se ci dovessero essere problemi nell'installazione,selezionate l'altra voce nel menu a tendina "select install location"),una volta finito (è questione di una manciata di secondi) vi darà la conferma,a questo punto uscite dall'app
3: avviate script manager cliccate menu->altro->advanced options->config nel menu appena comparso mettete la spunta su browse as root tornate indietro al programma
4: ora vi troverete a navigare nella vostra sd con il programma scriptmanager,trovate e selezionate lo script V6_SuperCharger_for_Android-update9_beta_6.1.sh.txt,nella finestra che comparirà mettete la spunta su Run as root (non toccate il run at boot!!) cliccate su run
5: partirà la shell e aspettate che vi chieda di inserire un numero da 1 a 3,tappate al centro dello schermo e vi si aprirà la tastiera,mettete 1 e premete il tasto invio sulla tastiera
6: adesso vi chiederà di inserire un'altro numero da 1 a 23,voi mettete 8 e vi partirà lo script 768HP aggressive,lasciate finire il processo
6bis: per chi volesse testare uno script ancora piu aggressivo del 768HP esiste il 1000HP,lo si può installare con la voce 9
7: per avere un'ulteriore miglioramento utilizzate dopo il 768HP,la voce 17 (il nitro lag nullifier) vi chiederà una conferma che voi accetterete immetendo la lettera y e come di consueto premendo invio
8: premete back e killate lo script
8bis: non tutte le rom hanno il launcher sbloccato,ma lo hanno bloccato in ram (è deciso da ogni developer come lasciare il launcher) se fosse bloccato (come nella AHRD) lo script non funzionerebbe,quindi per controllare ciò vi serve un file explorer che abbia la possibilità di editare i file di sistema (rootexplorer o es gestore file con i parametri di root e system in r/w attivo) navigate in /system ed aprite il file build.prop se leggete ro.HOME_APP_ADJ=0 nella prima riga tutto è giusto,altrimenti lo dovrete aggiungere voi (più sotto c'è scritto come modificarlo utilizzando es gestore file) (grazie @cesco89)
9: tornerete al menu di partenza dove adesso selezionerete il secondo script (KickAssKernelizer_Tweaks_Installer_Update_3_test_5-OPTIONAL_IO_TWEAK.sh.txt) come sempre attivate la spunta su run as root e fate partire lo script cliccando su run
10: quando ve lo chiederà inserite y ed in seguito date l'invio
11: una volta che avrà finito uscite e killate anche questo script e riavviate il telefono
finito
12: se vorreste togliere la modifica di questi script,rientrate in script manager,riavviate il primo script (il V6) e selezionate la voce 13 e la voce 14 (unkernelizer e unsupercharge)
utilizzare es gestore file per modificare il build.prop: avviate es gestore file cliccate su menu->impostazioni scrollate in basso e attivate le spunte su "sfoglia come root" e "monta file system" tornate indietro con back,cliccate l'icona della memoria sd in alto a sinistra,aprite la cartella system e aprite (tramite es modifica note quando ve lo chiederà) il file build.prop,aggiungete ro.HOME_APP_ADJ=0 ad inizio documento cliccate su menu->salva,provate a riaprire il file cosi da assicurarvi che sia stato salvato correttamente
tutti i ringraziamenti all'utente hamdir e zeppelinrox di xda
Ultima modifica di Daddi89; 27-09-11 alle 18:09
device| Nexus5
device|Sammy Galaxy Note2SOLD
device|HTC OneXSOLD
device|HTC SensationXESOLD
device|HTC DesireHDSOLD
barracuda89 (27-09-11),diego83roma (27-09-11),dimitri12 (28-09-11),lamb69 (27-09-11),Paigoz (27-09-11)
ho controllato il build.prop, probabilmente questo blocco della home in ram non e' impostata all'iterno del build ma in altri file di sistema. leggendolo tutto ho notato che alla fine sono stati aggiunte le voci di questo script e c'e' quella voce ro.home_APP_ADJ ma con valore 2. probabilmente la stringa da aggiungere serve per bypassare il blocco, dopodiche' entra in funzione la seconda stringa con valore 2, che a differenza della prima e' festita dallo script e non dal sistema!
e' un casino lo so, ma tanto vale provare !
EDIT: confermo quanto detto:
questo e' il build.prop:
alla fine del file trovi proprio tutte le voci aggiunte dallo script, ho provato quindi ad aggiungere quella stringa proprio in cima al file e la differenza si nota!!codice:ro.HOME_APP_ADJ=0 ro.ril.ecc.HTC-GCC=999,112,997 ro.ril.ecc.HTC-WWE=999 ro.ril.ecc.HTC-ELL=92,93,94 ro.ril.enable.a52.HTC-ITA=1 ro.ril.enable.a53.HTC-ITA=1 ro.phone.min_match.HTC__Y13=7 ro.phone.min_match.HTC__J15=7 ro.ril.enable.a52=0 ro.ril.enable.a53=1 ro.ril.hsdpa.category=10 ro.ril.hsupa.category=6 ro.ril.hsxpa=2 ro.ril.disable.fd.plmn.prefix=23402,23410,23411,23420 ro.ril.enable.sdr=1 ro.ril.enable.amr.wideband=0 ro.com.google.clientidbase=android-htc-rev ro.ril.vmail.23415=1571,BT ro.ril.vmail.27203=171 ro.product.model=HTC Desire HD # begin build properties # autogenerated by buildinfo.sh ro.aa.rid=25 ro.aa.skulist=405 ro.aa.customizationid=225648 ro.aa.taskid=213132 ro.aa.project=Ace_Sense30_S ro.aa.mainsku=401 ro.aa.modelid=PD9810000 ro.aa.romver=3.06.405.1 ro.com.google.clientidbase=android-htc ro.build.id=GRJ90 ro.build.display.id=htc_ace-user 2.3.5 GRJ90 eng..20110831.213040 release-keys ro.build.version.incremental=150597.1 ro.build.version.sdk=10 ro.build.version.codename=REL ro.build.version.release=2.3.5 ro.build.date=三 8月 31 21:31:23 CST 2011 ro.build.date.utc=1314797483 ro.build.type=user ro.build.user=root ro.build.host=ABM012 ro.build.tags=release-keys ro.product.model=Desire HD ro.product.brand=htc_wwe ro.product.name=htc_ace ro.product.device=ace ro.product.board=spade ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a ro.product.cpu.abi2=armeabi ro.product.manufacturer=HTC ro.product.locale.language=hdpi ro.product.locale.region= ro.wifi.channels= ro.board.platform=msm7x30 # ro.build.product is obsolete; use ro.product.device ro.build.product=ace # Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint ro.build.description=3.06.405.1 CL150597 release-keys ro.build.description=3.06.405.1 CL150597 release-keys ro.build.changelist=150597 ro.product.ua= ro.build.fingerprint=htc_wwe/htc_ace/ace:2.3.5/GRJ90/150597.1:user/release-keys ro.build.project=213132 ro.product.version=Android Revolution HD 6.1.1 by mike1986 ro.build.languageremove=0 ro.build.sense.version=3.0 keyguard.no_require_sim=1 # end build properties # # system.prop for ace # ro.sf.lcd_density=240 debug.fb.rgb565 = 0 rild.libpath=/system/lib/libhtc_ril.so # RilLibPath for Ganlite by Godel_Chen rild.libpath.ganlite=/system/lib/librilswitch.so rilswitch.vendorlibpath=/system/lib/libhtc_ril.so rilswitch.ganlibpath=/system/lib/libganril.so # Modify MMS APN retry timer from 5s to 2s. ro.gsm.2nd_data_retry_config = max_retries=3, 2000, 2000, 2000 # ace RF team request ro.ril.enable.dtm = 0 ro.ril.gprsclass = 12 ro.ril.hsdpa.category = 10 ro.ril.hsupa.category = 6 ro.ril.hsxpa = 3 # Default network type. # 0 => WCDMA preferred. ro.telephony.default_network=0 wifi.interface=eth0 wifi.supplicant_scan_interval=120 # The OpenGL ES API level that is natively supported by this device. # This is a 16.16 fixed point number ro.opengles.version = 131072 # This is a high density device with more memory, so larger vm heaps for it. dalvik.vm.heapsize=32m # For the default value of agps ro.ril.def.agps.mode = 2 # For HSDPA low throughput ro.ril.disable.power.collapse = 1 # For Ace China NEL ro.ril.update.org.acoustic = 1 # For emmc phone storage ro.phone_storage = 0 # Release Bluetooth HW/SW information ro.bt.chipset = Broadcom BCM4329-B1 ro.bt.version = Bluetooth 2.1 + EDR ro.bt.stack = Broadcom BTL-A ro.bt.stack.version = 2.0.50.032 #0x10000010010100100000011 represent bt profile list ro.bt.profiles = 4270339 # Properties of BTLA stack service.brcm.bt.activation = 0 service.brcm.bt.srv_active = 0 service.brcm.bt.hcid_active = 0 service.brcm.bt.btld = 0 service.brcm.bt.btld_pid = 0 service.brcm.bt.avrcp_pass_thru = 0 service.brcm.bt.avrcp_toggle = 1 service.brcm.bt.local_name = # For quick boot mode persist.sys.shutdown.mode = hibernate # For opensense sdk ro.htc.common.version = 2.0.0.0 # Properties of Scalado Denoise param. postprocess.iso_midband = 400 postprocess.denoise_level = 5 # Following property will be reference by Settings. ro.product.processor=1GHz Qualcomm QSD8255 ro.product.ram=768MB ro.product.display_resolution=4.3" | 480x800 WVGA Resolution ro.product.main_camera=8Mpx ro.product.front_camera=NA ro.product.bluetooth = 3.0 ro.product.wifi = 802.11 b/g/n # For opensense sdk ro.htc.common.version = 2.1.0.0 # Properties for supporting framework features ro.htc.framework.screencapture = true # Extend key dispatching timeout keydispatchtimeout = 15000 # # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES # BUILD.PROP_MODIFIED_BY_MIKE1986_FOR_ANDROID_REVOLUTION_HD ro.url.legal=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/phone-legal.html ro.url.legal.android_privacy=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/privacy.html ro.com.google.networklocation=1 ro.setupwizard.mode=DISABLED ro.setupwizard.mode=OPTIONAL ro.config.ringtone=QuietlyBrilliant.mp3 ro.config.notification_sound=Zeta.mp3 ro.config.alarm_alert=NewDay.mp3 ro.config.cal_notification=Epsilon.mp3 ro.config.msg_notification=Gamma.mp3 ro.com.google.gmsversion=2.3_r6 ro.sf.lcd_density=240 rild.libpath=/system/lib/libhtc_ril.so wifi.interface=eth0 wifi.supplicant_scan_interval=120 ro.telephony.default_network=0 ro.opengles.version=131072 media.a1026.nsForVoiceRec=0 media.a1026.enableA1026=1 dalvik.vm.lockprof.threshold=500 dalvik.vm.dexopt-flags=m=y net.bt.name=Android dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt # Additional build.prop tweaks for Android Revolution HD # Render UI with GPU debug.sf.hw=1 # Increase overall touch responsiveness windowsmgr.max_events_per_sec=60 debug.performance.tuning=1 video.accelerate.hw=1 # Disable debugging notify icon on statusbar persist.adb.notify=0 # Disable checkin services ro.config.htc.nocheckin=1 ro.config.nocheckin=1 # Improve overall media quality ro.media.enc.jpeg.quality=100 ro.media.dec.jpeg.memcap=8000000 ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000 # Tweaks for battery saving pm.sleep_mode=1 # For ext4 file system ro.ext4fs=1 # Turn on Just In Time in dalvik virtual machine dalvik.vm.execution-mode=int:jit # Tweaks identyfication code ro.ident=Android_Revolution_HD # V6 SuperCharger, OOM Grouping & Priority Fixes created by zeppelinrox. # DO NOT DELETE COMMENTS. DELETING COMMENTS WILL BREAK UNINSTALL ROUTINE! # BEGIN OOM_MEM_Settings ro.FOREGROUND_APP_MEM=1536 ro.VISIBLE_APP_MEM=3072 ro.PERCEPTIBLE_APP_MEM=1024 ro.HEAVY_WEIGHT_APP_MEM=38400 ro.SECONDARY_SERVER_MEM=38400 ro.BACKUP_APP_MEM=44800 ro.HOME_APP_MEM=1024 ro.HIDDEN_APP_MEM=44800 ro.EMPTY_APP_MEM=64000 # END OOM_MEM_Settings # BEGIN OOM_ADJ_Settings ro.FOREGROUND_APP_ADJ=0 ro.VISIBLE_APP_ADJ=3 ro.PERCEPTIBLE_APP_ADJ=2 ro.HEAVY_WEIGHT_APP_ADJ=4 ro.SECONDARY_SERVER_ADJ=5 ro.BACKUP_APP_ADJ=6 ro.HOME_APP_ADJ=2 ro.HIDDEN_APP_MIN_ADJ=7 ro.EMPTY_APP_ADJ=15 # END OOM_ADJ_Settings # End of V6 SuperCharged Entries # Nitro Lag Nullifier by zeppelinrox. # DO NOT DELETE COMMENTS. DELETING COMMENTS WILL BREAK UNINSTALL ROUTINE! ENFORCE_PROCESS_LIMIT=false MAX_SERVICE_INACTIVITY= MIN_HIDDEN_APPS= MAX_HIDDEN_APPS= CONTENT_APP_IDLE_OFFSET= EMPTY_APP_IDLE_OFFSET= MAX_ACTIVITIES= ACTIVITY_INACTIVE_RESET_TIME= # End of Nullified Entries
confermo quindi che la voce da aggiungere serve a bypassare il blocco impostato nella rom per la Home e lasciare che la gestisca poi lo script!!
Ultima modifica di cesco; 27-09-11 alle 13:00
Follow me on:
Androidiani app
<!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
<div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
<!-- Place this tag after the last widget tag. -->
<script type="text/javascript">
window.___gcfg = {lang: 'it'};
(function() {
var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
</script><br>
<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
Estensione Androidiani per Google Chrome
è uno script che serve ad aumentare la velocità della connessione dati (in 3g) del telefono,ha 4 possibili settaggi:
fast
faster
fastest
experimental
l'autore dice di provarli uno per volta e testare con speedtest.net quale dei 4 funziona meglio sul proprio device...
device| Nexus5
device|HTC OneXSOLD
Non bisogna usare una versione inferiore rispetto alla 1.18.2??quindi tipo la 1.18.1?
Oltre a questo si consiglia di usare nel punto 6 impostare i 768HP oppure i 1000HP?
Quindi consigli di fare questa procedura?
"lo script vi dira' sempre se il launcher e' fissato in memoria o no,se bloccato vi avvisera' di tale blocco per poter attivare i tweaks delle priorita' di killing, solitamente nelle rom sense il launcher non e' bloccato, ma alcuni cuochi lo bloccano in ram, lo potete sbloccare uscendo dallo script e andando ad aggiungere questa stringa ro.HOME_APP_ADJ=0 in cima al file build.prop in system (usando root explorer) eventualmente potete lasciarlo cosi' com'e', nella ARHD 6.1.1 il launcher e' bloccato, ma il minfrees sara' comunque abilitato anche se non in funzione."
Thanks
device| Nexus5
device|HTC OneXSOLD
