Grazie snoob, ma ogni kernel ha una propria interfaccia grafica dove si possono selezionare le diverse features?
Applicazioni come Kernel Tuner allora a cosa servono se e' dipeso solo dal KERNEL?
No molti kernel non hanno proprio nulla tu li installi e non te ne accorgi, altri come antrax hanno l'aroma installer che ti permette di scegliere tutte le varie possibilità ma solo alla installazione, quindi per varie modifiche a rom avviata hai bisogno di programmi come kernel tuner system tuner o set cpu
Inviato dal mio Evo 3D GSM usando Androidiani App
Segnalo che c'è un aggiornamento per anthrax
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m
SMIUI V1 per HTC EVO 3D
Clicca QUI per registrarti a dropbox! Guadagneremo entrambi 500mb di spazio in più
Le discussioni in rilievo sono in rilievo per essere lette. LEGGILE!!
DUBBI?? Non sai da dove cominciare o non trovi il link a una guida in paricolare?? VAI QUI --->[GUIDA] Comprendere lo sblocco del terminale<---
Aiuto volentieri in pm, ma prima abbiate almeno la cortesia di leggere la guida citata qui sopra
Volevo segnalare un semplice metodo per installare kernels quando si è in S-ON.
Situazione: Evo 3D unbranded S-ON Unlocked
Hboot: 1.53
Rom : Stock ICS
Ho letto in questo thread che era possibile installare alcuni kernel anche in S-ON usando la recovery 4ext, ma ho provato e (almeno per me) così non è stato (forse quando era possibile i kernels erano senza aroma installer?).
Tutti i kernels provati davano errore generando la nuova boot.img.
La soluzione, alla fine, è stata semplice.
Mi è stato sufficiente fare uno zip con kernel e moduli e flasharlo usando Flash Image Gui.
Struttura dei files:
-directory "kernel" contenente il file zImage
-directory "system/lib/modules" contenente i moduli
Creato lo zip, messo sulla sd e flashato con Flash Image Gui = kernel aggiornato.
Io ho installato ButteredToast-RLS16.5 e tutto sembra funzionare correttamente.
Presumo funzioni anche con altri kernels (ma ancora non ho provato), basta fare attenzione a prendere dai pacchetti contenenti più di un kernel (e relativi moduli) la versione corretta per il device (GSM/CDMA).
Un problema riscontrato è che non so come impostare i parametri di boot usando Flash Image Gui (e forse neanche si può).
Il kernel poi funziona (le opzioni di default dovrebbero comunque essere corrette) ma in alcuni casi non si possono impostare dei parametri del kernel: nel ButteredToast, per esempio, non si può impostare l'overclock massimo e quindi si userà quello di default (1350).
Il file che ho flashato è questo.
Ovviamente non mi prendo nessuna responsabilità per eventuali danni dovuti all'uso di questo file:
ButteredToast-RLS16.5_FlashImageGui.zip
Ultima modifica di sakya; 27-03-13 a 13:27
Si flash image gui cerca una zimage e dei moduli nello zip e li installa, anche nel caso facciano parte di una rom! Il problema come dici tu è che perdi la possibilità di decidere a priori le impostazioni del kernel tramite linea di comando o script init.d che sono creati dall'aroma installer
vorrei provare il kernel di anryl sulla cool ics ma nel suo dev host ci sono le seguenti versioni:
scarico la versione con patch #70 più recente?
posso mettere questo kernel sulle rom jellybean 4.1.2 e 4.2.2?
HTC EVO 3D Revolutionary S-OFFRom: Sensai Rom 2.0 Sense 4.1
Kernel: ButteredToasT ICS RLS17.5SD: SanDisk mobile ultra 32 Gb
*70pf02 è più recente di *70pf01! gli asterischi stanno per una delle tre lettere che vedi, ognuna indica una diversa compressione del boot.img, il kernel è uguale ma essendo diversa la dimensione viene decompresso/letto in tempi diversi! in particolare quello contrassegnato dalla "l" se non sbaglio è quello più compresso che permette il più rapido caricamento del kernel all'avvio del telefono
e DOVREBBE andare anche sulle 4.2.2 (per le 4.1.2 non c'erano molti problemi mi pare), fatti un backup e tenta la sorte![]()
scorpion90 (27-03-13)
non trovo più la sezione kernel sul sito antrhax e se vado direttamente su mediafire che ho nei preferiti appare il messaggio "This page cannot be found", dove posso trovare di nuovo il kernel antrhax?
