Pagina 6 di 10 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 92
[GUIDA] Downgrade a HBOOT 1.49.0007
  1. #51
    Dio ma ho stra paura, per quello. e poi non ho ancora capito come fare, con cosa e quali buchi ! ho letto varie guide ma non ho capito..
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    Sbloccare con htc dev, mandare il cell in s-off con joupuntbear e poi downgradare
    Sent from HOX
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Ringraziato 443 volte in 384 Posts
    Sai vero che se il PG86IMG non fosse compatibile con il suo cid e per questo non è nella lista, rischi di fargli brickare il cell??
    Sent from OneX
    il problema non è il cid, anche perchè su xda semplicemente aggiungevano i cid su richiesta, esiste nel file un cid VODAP*** ( con l'asterisco che dovrebbe essere il carattere speciale per indicare un qualunque carattere alfanumerico), ma siccome non gli parte potrebbe provare a mettere il suo cid preciso ed esplicito!
    anche se imho non rischia nessun brick perchè è unlocked, e non gli farà mai modificare HBOOT con un pg86IMG.zip finchè non ribloccherà!
  4. #53
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da Snoob Visualizza il messaggio
    Wait, risolto, pensavo a un'altra cose mentre scrissi quel messaggio
    É fattibile la cosa, come dici tu.
    Il fatto è che, la cosa migliore, sarebbe downgradare dopo aver effettuato l's-off
  5. #54
    Androidiano VIP L'avatar di Hawk721
    Canossa (RE)
    Nokia 5800,HTC Evo 3D
    Ringraziato 288 volte in 248 Posts
    aggiunto il link di download. Per l'S-On non era sicuro che funzionasse, infatti alcuni post degli scorsi giorni ricordano che essere s-on su un HBOOT versione 1.53xx non permette la sostituzione dell'HBOOT con una versione precedente (teoricamente non si potrebbe neppure flashare il boot.img senza smartflash infatti ) !
    Segui la guida Joupunutbear (oltre a quella che ti ho linkato c'è anche quella di grave_digger), è una procedura totalmente automatica se non per il giochetto con il filo, che però puoi anche "ripetere" senza problemi perchè tanto è il programma che ti dice se è stato eseguito bene o se devi riprovare
    EDIT: @Dani paradossalmente hai installato TUTTO il firmware originale!! hai il telefono stock, ma in S-OFF! ora ELIMINA il file dall'sd, così non facciamo più casini ora il tuo passo è installare una recovery! io fossi in te farei lo sblocco con revolutionary, così mantieni l's-off, passi unlocked, e ti installa la recovery CMW! POI devi aggiornare il firmware (SOLO il modulo radio, sarà sempre un pg86IMG.zip contente SOLO il modulo radio, lo trovi nel thread della Mwakious), POI sei a posto e puoi installare rom ics, jb, kernel, quello che vuoi
    RI-EDIT: il pericolo di brick è nella procedura di aggiornamento tramite il file pg86IMG.zip, ci vogliono i soliti accorgimenti come batteria carica ecc, e per il wire trick magari lavorate su un portatile, che in caso di mancanza di corrente non si spegne
    Ora sono con una cooked evooscuro sense 4.0 e non ho cambiato la radio,devo per forza??
    "In Italia i politici rubano molti soldi dalle casse dello stato. Poi un cittadino onesto prende una multa,non la paga,e gli vengono a rompere i co.."
    (Hawk e Teint3l)
  6. #55
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    però tecnicamente è possibile anche farlo in s-on locked, in quanto ha un HBOOT v1.49.xxxx che permette il downgrade no?? poi sinceramente non ho idea se juopunutbear funzioni anche con gingerbread!
    @hawk non è necessario, infatti come vedi la rom funziona, è comunque altamente consigliato! se riscontri problemi con la ricezione del segnale, wi-fi, 3g, gps, bluetooth ti consiglio di aggiornarla
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Snoob per il post:
    Hawk721 (11-11-12)
  8. #56
    Cattolica
    Teoricamente si, però è rischioso, la cosa migliore sarebbe l's-off con riscrittura del cid
    Sent from HOX
  9. #57
    Canossa (RE)
    No,per ora nessun problema..
    Inviato dal mio HTC EVO 3D immortale..
  10. #58
    Canossa (RE)
    Ragazzi ho un problema,ero con hboot 1.4911 e poi non ricordo,ho provato a flashare una rom,la viper di nov 08 ed entrava in bootloop,quindi ho rifatto il downgrade dell hboot,ora ho messo la mia 4ext touch ed entra ma solo in safe mode..in alto in bootloader leggo
    in alto mi dice
    locked
    shooter_u pvt ship s-off rl
    hboot-1.490007
    radio-10.13.9020.08_2M
    Per flashare ro devo tornare in unlocked? Come faccio? GRazie a tutti
    Con la recovery ho messo a posto,ora posso flashare rom?
    Invoco l'aiuto di Jack..
    P.S per Jack,occhio che becchi un infrazione a spammare il thread
    Ultima modifica di Hawk721; 11-11-12 alle 16:32
  11. #59
    Cattolica
    Quote Originariamente inviato da Hawk721 Visualizza il messaggio
    in alto mi dice
    locked
    hboot-1.490007
    Flasha tutto quello che vuoi...
    Sei in s-off, di che ti preoccupi?
    p.s. hai sbagliato comunque qualcosa nel procedimento, però non capisco dove dato che non ti sei espresso benissimo...
  12. #60
    Canossa (RE)
    Allora tutto è partito dalla Viper,flashandola entrava solo in bootloop e niente,ho provato due,tre,quattro volte ma niente.
    Poi ho installato il downgrade all'hboot 1.49.007 e ho rimesso la 4ext recovery touch,tramite la tua guida per flashare recovery,ma in alto mi senga ancora locked e non so perchè.. Comunque basta che posso flashare rom,poi ok
    EDIT ma non e possibile,ancora non parte questa dannata viper...
    Ultima modifica di Hawk721; 11-11-12 alle 17:14
