Utente del giorno: Stahl con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 54 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 204 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Explorer con JaggyROM Android 2.3
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
    Ciao ho un Explorer con JaggyROM che ho messo per eliminare il problema della memoria interna limitata
    eppure dopo qualche mese di utilizzo, anche se memoria interna e memoria SD sono libere di parecchi MB, il telefono da lo stesso problema di prima e non mi fa fare pi nulla dicendo che la memoria esaurita.
    Cache, Dalvik e App sono nella memoria "interna" situata sulla SD (la partizione EXT su SD).
    Come faccio a risolvere il problema??
    Telefono inutilizzabile
    Ciao ragazzi nessuno ha idea di come potrei risolvere?
    Senior Droid L'avatar di lotfix
    hTC Explorer
    Ringraziato 133 volte in 72 Posts
    Purtroppo android cos, dopo un po' di tempo il sistema si rallenta e si creano problemi. La soluzione ripulire tutto e rifare le cose da 0.
    Magari prova anche un'altra rom, non c' solo la JaggyRom, c' la NextGen ad esempio che ha gi uno script pre-installato e configurato per spostare le app su sd ext, quindi ti tieni la tua attuale partizione, fai i wipe, flashi la rom e riavvii e non dovrebbe darti problemi.
    Comunque normale che piano piano si riempi la memoria interna...
    Il punto che la memoria me la segna come libera...
    hTC Explorer
    A maggior ragione fai quello che ti ho detto.
    Allora, la nextgen solo in inglese, il cellulare della mia ragazza e non lo vuole in inglese quindi ho provato a flashargli la JaggyRom 5
    prima ho prezo una SD da 8 GB e con Ubuntu ho fatto due partizioni, una fat32 e una ext4 da 1GB
    poi ho messo SD e fatto prima superwipe e poi flash della rom
    accesso il cellulare e configurato l'app Mount2SD
    sembrerebbe tutto ok ma ogni tanto arriva il messaggio di memoria piena e non fa scaricare qualcosa
    Manca qualche passaggio?
