Aiuto problema urgente Legend fastweb simlock.
    Aug 2010
    Salve a tutti ho un problema veramente grave.
    in pratica ho acquistato da una persona un htc legend brandizzato FASTWEB,mi sono accorto che le altre schede tranne che 3 non le legge,e andando sulla modalita boot c'è un voce che dice "simlock" premendo il tasto power dice Cid etc file non presenti e si riavvia.
    Allora ho provato a eseguire la guida del root,ho creato con successo la Gold Card,ma c'è un problema che non riesco a risolvere.
    Allo step 2 mi dice "error device not found" questo perchè il driver android 1.0 il pc non lo riconosce ho provato di tutto ma non lo installa,ho installato i driver android-sdk,quelli htc sync e ho incollato le seguenti stringhe
    http://4.bp.blogspot.com/_lwIg_XSGuJ...usb+driver.jpg
    nell file "android_winusb.ini ma nulla,vi prego aiutatemi devo togliere il brand e il simlock.
    Aspetto con ansia le vostre risposte.
    Aug 2010
    cavoli nemmeno una risposta
    Androidiano L'avatar di pandolf84
    Aug 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Quando il telefono è in modalità recovery devi assicurarti che il dispositivo sia installato con i driver htc, e non quelli android.
    Jul 2010
    strano...nel senso...che anche essendo brandizzati fastweb...non sono simlock...te lo dico perchè io ho inserito una scheda vodafone del cell del lavoro ed ha funzionato...e comunque prima della prova avevo chiamato fastweb perchè nel contratto riportava qualcosa sulla usim lock...ma mi hanno detto che da (mi sembra) novembre 2009 nn sono + simlock...e che sui modelli + vecchi lo sblocco l'avrebbero effettuato loro senza spese...e che il legend essendo un modello "nuovo" sicuramente nn sarebbe stato lockato...
    Aug 2010
    Ragazzi niente di niente non riesco in nessun modo a farlo,non ho più idee questo cavolo di driver android 1.0 non lo riconosce,se avvio la procedura del root arrivato allo step 2 da pc mi compare la scritta error device not found.
    e rimane con l'immagine del telefono con il triangolino.
    Aiuto please,urgente!
    Aug 2010
    Ragazzi io posseggo anche un mac,vorrei provare chissà mi funziona con questo.
    Però la guida che trovo uguale ovunque mi dice inserisce nel terminale questa stringa:
    ‘./step1-mac.sh’ per Mac
    ma non ho capito ne dove devo mettere il file scaricato r4 legend root ne il percorso da inserire,ad esempio facciamo che abbiamo copiato la cartella sulla "Scrivania" ditemi che devo inserire nel terminale.
    Grazie per le risposte ve ne sarò grato
