scusate la domanda,ma se il mio sensation non a brand,l'ho acquistato a expert,la scatola è scritto tutto in italiano,non dovrebbe essere scontato che il CID sia: HTC__405?
--Motorola Milestone--htc Deire--Nexus S--htc Desire DH--htc Sensation--Galaxy S2--Galaxy Nexus--Galaxy Note--htc One S--htc One X--Galaxy S3--
Attenzione a Manule Tibaldi di ivrea (TO),è un truffatore
riprovata di nuovo,mi da la stesso risulatato,ora spiega cosa faccio:
ho scaricato il tool di adb per il mio sistema operativo
collego il Sensation al pc in “Modalità solo carica” e con debug usb abilitato
apro il prompt di dos di windows e digitate: "cd C:\adb"
digito "adb devices" mi rileva il device
digito il comando "adb rebootk@- bootloader " nella finestra scorrono tante scritto, boo
digito il comando "fastboot getvar cid" e mi scrive "waiting for device"
sbaglio qualcosa?
C'è qualcosa che non va nei driver, non viene riconosciuto in fastboot, in gestione periferiche trovi qualche periferica non installata? Io un problema simile lo ho avuto con il nexus s ed ho risolto forzando l'installazione dei driver con telefono collegato in fastboot al pc...non so se il tuo caso ma verifica i driver
Samsung Galaxy SIII I9300 - Rom I9300XXELLA WanamLite 5.3 CSRURT Edition - Modem/Ril I9300XXELLA - Kernel Perseus Alpha 33.3 - Root - Recovery PhilZ Touch 6.0.3.2
Ok,grazie stasera provo.
Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Tapatalk
Credo di aver trovato il problema, per qualche arcano motivo in fase di traduzione e porting della guida, il comando di reboot in bootloader aveva una sintassi errata, (assurdo poi che io, anche ora che ho corretto, in fase di edit della guida vedevo la scritta con la sintassi corretta ma quando chiudevo l'edit cambiava...bohhh), ho corretto la guida il comando corretto è:
adb reboot-bootloader
(prima era "adb rebootk@- bootloader"), quindi tutte le scritte che vedevi scorrere erano le varie opzioni di comandi conseguenza del sintax error, in pratica il tuo sensation non andava in fastboot perché il comando era errato, prova così dovrebbe andare.
Scusate per l'errore
Edit: continua a visualizzarmi il comando con la sintassi sbagliata, non so che problema ci sia, comunque ho inserito una nota per correzione
Ultima modifica di csrurt; 19-08-11 a 19:18
Troppo gentile,dopo provo e ti faccio sapere ;-)
grazie 1000,ci sono riuscito,il mio sensation risulta HTC__405, grazie ancora
Ciao..il mio Sensation è No Brand ed italiano..
voglio fare l'S-OFF ecc ecc ma per pecauzione sto scaricando tutti i file per il ripristino in caso ce ne fosse bisogno..
la mia domanda riguarda la ruu da scaricare..praticamente quella che assomiglia di più alla mia è:
RUU_Pyramid_HTC_Europe_1.28.401.1_Radio_10.42.9007 .00P_10.11.9007.15_M_release_192608_signed
solo che nella mia cambia una lettera..dopo .9007.00 al posto della P c'è la U ..ci fa qualcosa o posso andare tranquillo..??
grazie in anticipo..
ALESSIO13
Terminale: iPhone 4S
SO: iOS 5.1.1 - Jailbreak Untethered
Terminale: LG Optimus One P500
SO: Android JB 4.1.2 - ParanoidAndroid Rom
E un'altra cosa ..il comando (7. Ora riavviare in bootloader digitando il comando " fastboot rebootk@- bootloader ”) per il ripristino dell'S-ON è giusto così o è sbagliato come quello per adb che dopo csrurt ha dovuto correggere..??
Ultima modifica di ALESSIO13; 22-08-11 a 12:50
ALESSIO13
