Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 43
Huawei G750 U10 - MT6592 - 2 GB RAM - 8 GB Flash (modding)
  1. #21
    Aug 2013
    Buongiotrno.
    Non funziona con FFFFFFFF ma con 65D80000 (backup fino a inizio partizione CACHE) sì.
    Premessa: il backup di Falshtool via Falshtool Readback si fa quando
    - Non è disponibile una ROM in formato Falshtool (nel caso del G750 c'è)
    - Non è possibile usare MTKDroid o non si riesce a rootare il teelfono e quindi a usare MTKDroid (il G750 è riconsociuto ed è rootato)
    Quindi in questo caso specifco non serve la procedura con Falshtool in modo Readback.
    Ah, ma quindi cosa intendevi con:
    - Backup firmware
    - Preprazione file per Flashtool
    Pensavo fosse quello.
    Mi sa che mi sono un attimo perso... nell'altro thread mi avevi scritto:
    - Backup (senza bisogno di root)
    - Crea lo scatter con MTKDroid
    - Fail backup con Flashtool inm modo Readback
    - Con ROM Backup Splitter , il file immagine del backup e lo scatter, fai la divisione del file immagine in partizioni.
    Avrei dovuto fare quello perché non avevo il root?
    Ultima modifica di ema1980; 03-09-17 alle 08:08
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da ema1980 Visualizza il messaggio
    - Backup firmware
    Ok, mi sa che ho capito...
    Allora ho fatto il "- Backup - formato MTKdroid" ed il "- Backup - formato Flashtool (fondamentale!!)". Adesso devo andare avanti installando la busybox Yashdsaraf 1.27.1. Giusto?
  4. #23
    @ema1980
    Ora prova ad installare busybiox.
    Verifica al riavvio Con Root Cehcker se il root è sempre a posto.
    fatto questo puoi provare a flashare la nuova recovery TWRP 3.0.2.0
  5. #24
    Aug 2013
    @ema1980
    Quando provo a flashare la recovery nuova mi dice "PMT changed for the ROM; it must be downloaded. Please select "Format All + Download" scene and try again".
    Che faccio (nell'altro thread hai scritto espressamente di non farlo)?
    Ultima modifica di ema1980; 03-09-17 alle 09:03
  6. #25
    Che faccio?
    Prova ad mettere in uan cartella separata il file scatter del firmware in formato Flashtool che hai flashato inzialmente e il file recovery.img della nuova TWRP.-
    Se non funzioan e ti da lo stesso errroe (PMT ...) prova la recovery 2.8.7.0 versione dload.
    Scarica l'archivio, lo decomprimi, copi il file UPDATE.APP nella cartella dload della SD.
    Spegni il telefono.
    Accendi il teelfono con VOL+ e VOL- e POWER in modo da fare l'aggironamento forzato.
    vedi se funziona.
    Ultima modifica di bovirus; 03-09-17 alle 09:08
  7. #26
    Aug 2013
    Spegni il telefono.
    vedi se funziona.
    Niente, stesso errore
    Per quanto riguarda la versione dload, ho copiato il file sulla SD. Quando accendo con VOL+ e VOL- e POWER, parte la TWRP v2.6.3.0. Per far partire l'aggiornamento della recovery devo fare install come per i file zip?
  8. #27
    Se parte la recovery è probabile che tu non abbia premuto contemporaneamente VOL+/VOL-/POWER.
    verifica che nella SD nella cartella dload ci sia un file UPDATE.APP.
    Questa recovery e il relativo modo d'instalalzione l'ho provata io stesso e funziona.
  9. #28
    Aug 2013
    Niente, ho riprovato diverse volte... parte direttamente con la schermata blu di teamwin. Potrebbe essere la ROM di Boycracked che fa così?
  10. #29
    prova con l'altro sistema possibile.
    Copia il file recovery.img della recovery TWRP 3..0.2.0 nella SD.
    Installa le app Flashify e Rashr.
    Prova prima con Falshify a flashare la recovery (file recovery.img) nella partiziobne RECOVERY.
  11. #30
    Aug 2013
    Grazie, questa sera provo, adesso sto uscendo... credo di aver perso 3 kg da ieri quando ho iniziato a smanettare con il cellulare
