Anch'io ho rimosso queste due app....qualcuno può dirmi dove trovarle o le può postare? Grazie
Si poteva fare con le vecchie rom (mi sembra fino alla B118 e alla B608), adesso se vuoi rootare devi sbloccare il bootloader, installare la cwm e poi tramite la nuova recovery ti installi superuser.zip... In questo modo si perdono gli aggiornamenti ota, ma se si rimette la recovery originale, si può aggiornare tramite sd
Se non puoi chiedere la mano alla tua ragazza, usa la tua....
Ho acquistato da topresellerstore con gapps e non root (almeno penso) ed ho eliminato le cineserie, ma anche l'applicazione Emotion UI e Baidu for Huawei.
A questo punto pensavo di fare un ripristino dati di fabbrica (non hard reset) ma la domanda è, con questa operazione perdo le gapps?? riacquisto Emotion UI e Baidu??
Non vorrei fare root e bootloader che inibiscono la garanzia e non ricevono poi gli aggiornamenti...chi mi sa dare risposta??
Sì, giusto, ma solo in parte.... perché quando fai l'aggiornamento della rom alle versioni attuali, perdi il root.... quindi non so se il gioco varrebbe candela perchè la scelta, con il bootloader bloccato, è tra avere una rom vecchia con il root o una nuova senza.
Ultima modifica di apofisao; 24-10-14 alle 20:53
Non so darti risposta ma se hai fatto il reset sarei interessato a sapere come ti si è presentato il telefono
basta che reinstalli il SW orginale huawei usando una SD, non è necessario nessun root e bootloader.
In questa sezione ci sono un sacco di post che dicono come fare.
orkoboja (25-10-14)
Mi hai fatto venire il dubbio... dopo aver disinstallato molte cineserie...
Io in Gestione Applicazioni, nel blocco TUTTE, in fondo ho ancora l'icone grigia con un A, 5 ideogrammi da 2,16MB che dovrebbe essere Baidu for Huawei, mentre non trovo alcuna traccia di Emotion UI... che icona/filesize ha ?
L'assenza di quelle due app ti ha creato problemi ?
