Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
Problema baseband dopo modding/root
  1. #11
    Xiaomi redmi note 8, box TV A8
    Quote Originariamente inviato da Enino73 Visualizza il messaggio
    niente che firmware devo installare per tornare ad android 6 oras ho la 3 e dal sito huaweii nn va
    Scarica dal play store firmware finder, Da li scarichi la rom che vuoi, numero pari se dual sim, numero dispari se mono sim
    Es. B603. Sing sim
    B602. Doppia sim
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    Ultima modifica di canna77; 11-08-17 alle 19:01
    Aug 2017
    Ok grazie dei consigli riparto da capo
    Allora ora ho rifatto tutto o eliminato root e installato la versione 049b perché non sono riuscito a trovare la 041c che diceva la guida però leggendo vari post avrei risolto anche con la 049b
    Infatti installa con fast boot e ripristinato il tutto ora emei e magicamente riapparso e la SIM funziona quindi il cell e okkkk
    Ora chiedevo come faccio ha mettere su le ultime versioni tipo Android 6 emui ecc ho provato ma nulla quindi leggendo vare guide ho capito de devo tornare alla 041c il problema è che nn trovo la 41c da nessuna parte e poi nn so quale firmware dovrei mettere dopo per nn creare ancora danni
    Aggiungo che vorrei tenere il cell senza root per ora quindi mi sa che servo firmware ufficiali almeno penso
  4. #13
    Ok allora utilizza la b603 è android 6 mm
    Metoto dload
    Ultima modifica di canna77; 12-08-17 alle 14:01
  5. #14
    Aug 2017
    Basta solo che quindi scarico la versione b 603 e carico in dbload giusto? Non devo fare altri passaggi come avevo letto in giro ho guardato ma la 603 e X dual single mentra 602 me una SIM il mio e 1 Sim éindifferente?
    Ultima modifica di Enino73; 13-08-17 alle 17:58
  6. #15
    Io ho mono sim con b603
