riavvia il Cell oppure avvia host off per usare il cavo USB per collegarlo al pc o caricabatterie. quando attivi host on puoi leggere e vedere le penne usb
Ok ci riproverò stasera. Ti ringrazio molto
funziona perfettamente.
che succede se lancio lo script on e non lo disattivo più?
Che il cell non puoi collegarlo al pc o al caricabatterie. Praticamente puoi solo collegarci periferiche esterne come penne usb, mouse, tastiera, joystick etc.
Riavviando il cell si resetta in automatico. Quindi volendo puoi lasciare sempre su "on" ma quando devi ricaricare la batteria del cell devi per forza lanciare "off" o riavviare cell.
Aníkitos (10-04-17),DreamReaper (22-01-17)
Funziona. Io ho fatto così : con tasker ho creato 2 attività. Otg on e otg off in cui ho settato di eseguire un comando shell con i permessi di root e il comando ovviamente l'ho copiato dallo script. A questi due eventi ho associato 2 widget. Così mi trovo due pulsanti on e off
millo1978 (09-03-17)
dopo l'abilitazione della OTG qualcuno ha provato a connettere il p9 lite ad una DAC? Sarei curioso di sapere se il protocollo AOA 2.0 dopo questa operazione funzioni correttamente
Qualcuno è riuscito a far funzionare l'OTG su Nougat?
Non c'è assolutamente comunicazione.
Il percorso è cambiato...
Su Nougat è
/sys/devices/platform/ff100000.hisi_usb/plugusb
Aprendo il file plugusb notiamo che OTG_DEV_OFF non cambia in OTG_DEV_HOST.
hoston e hostoff non sortiscono alcun effetto.
Se colleghiamo il caricabatterie notiamo invece che cambia in OTG_DEV_DEVICE.
(vado a memoria, magari il nome è leggermente diverso).
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
Aníkitos (10-04-17)
erano giorni che cercavo il nuovo percorso! come lo hai trovato?
Comunque dici che non funziona...
stasera faccio qualche prova, ora sono in ufficio. Banalità: hai provato ad editare manualmente il file pugusb e modificare OTG_DEV_OFF in OTG_DEV_ON con chiavetta USB inserita?
Ultima modifica di scindypaul; 10-04-17 alle 16:53
Sì sì...Provato qualunque cosa.
Avendo il root, ho spulciato le varie cartelle.
Ho provato anche ad inserire i files mancanti in etc/permission...
I vari programmi di controllo dicono che l'USB HOST è ora supportato, ma non funziona.
Ultima modifica di millo1978; 10-04-17 alle 18:26
