Utente del giorno: Slim80 con ben 46 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 244 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1237 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 15 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 144
ROM CyanogenMod 7.2-RC0 [NIGHTLY]
  1. #11
    Feb 2011
    ideos
    Thanks
    ciao, non ti preoccupare ... cmq esce:
    CMW-based Recovery v5.0.2.8
    se non è troppo disturbo potresti postare la recovery non le formato .img ma zip o simili?
    Senior Droid L'avatar di alamd
    Thanks
    20
    Quote Originariamente inviato da fivealex Visualizza il messaggio
    Allora ho avuto modo di fare un pò di prove e credo di aver scoperto l'arcano. Esistono due porting della clockworkmod 5.0.2.8 uno eseguito da udk ed uno da aorth (quest'ultimo è lo sviluppatore della rom in questione).
    Con la recovery di udk si ottiene l'errore che ottieni te. le due recovery sembrano identiche come interfaccia, non ho trovato differenze visibili.
    Purtroppo aorth non ha creato un file .zip da flashare direttamente da recovery, quello che si trova in rete è di udk quindi non va bene per questa rom. Ho provato a crearlo io ma non ho avuto buoni risultati, ci riproverò appena ho un pò più di tempo.
    Per adesso, per aiutarti, ho creato un file .zip che devi decomprimere sul tuo pc, questo è il link clockworkmod_5.0.2.8_aorth.zip
    - Accendi il telefono tenendo premuti i tasti volume giù + tasto rosso + accensione, tienili per circa 20 secondi. il tel resterà bloccato sulla schermata bianca con la scritta ideos.
    - Collega il tel al pc con il cavo usb, su windows credo sia necessario installare i driver adb per ideos che trovi qui adb_driver.zip
    - esegui il file "install-recovery-windows.bat" o quello per il sistema operativo che usi sul tuo pc, il file è all'interno della cartella che hai ottenuto decomprimendo lo zip della recovery.
    - aspetta che si riavii il tel. Non impiega molto tempo per effettuare il flash della recovery.
    a questo punto ti ritroverai con la recovery di aorth che nel frattempo ha rilasciato la versione 06032012 della rom che ho già scaricato e installato proprio mentre facevo i test. eccoti il link alla nuova rom Goo-inside.me Downloads - Downloading update-cm-7-20120306-NIGHTLY-u8150-signed.zip.
    per le gapps usa quelle già postate.
    ho aggiornato anche il primo post.
    un thanks è sempre gradito
    Ultima modifica di alamd; 07-03-12 a 00:40
  4. I seguenti Utenti 3 hanno ringraziato alamd per il post:
    chtamina (11-04-12),fivealex (07-03-12),Goldrake1 (02-02-13)
  5. #13
    Feb 2011
    ideos
    Thanks
    Ora funziona
    G R A Z I E ! ! ! !
  6. #14
    Feb 2011
    ideos
    Thanks
    alamd, hai notato che con questa rom si consuma più velocemente la batteria dell'ideos?
  7. #15
    Thanks
    20
    Dipende dal oc che fai ho fatto un test e se lo lasci a 528 MHz come la rom stock il consumo è praticamente identico.
    Inviato dal mio MZ601 usando Androidiani App
    Se ti sono stato utile ricordati del tasto Thanks.....
    Motorola Atrix MB860 [Jelly Bean 4.2.2 - CyanogenMod 10.1 - Recovery TWRP 2.5.0.0]
    Motorola Xoom MZ601 [Jelly Bean 4.2.2 - CyanogenMod 10.1 - Recovery TWRP 2.5.0.0]
  8. Il seguente Utente ha ringraziato alamd per il post:
    bollisina (28-07-12)
  9. #16
    Thanks
    20
    In prima pagina la nuova release del 22-03-2012
    In fase di test
    Inviato dal mio MZ601 usando Tapatalk
  10. #17
    Thanks
    Ragazzi potreste mettere qualche screen della rom?
    Io ho la ultrajack come recovery..non posso utilizzarla visto che nel primo post c'è scritto che va soltanto con la clockworkmod?
    iPhone 4S 32 GB Black
  11. #18
    Thanks
    20
    Quote Originariamente inviato da Sarabeth Visualizza il messaggio
    Come aspetto è quello standard di una qualsiasi cyanogenmod 7.2, vedrò comunque di aggiungere qualche screen. Per la recovery devi usare solo quella che ho postato da flashare con fastboot.
  12. #19
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da alamd Visualizza il messaggio
    Mhm, grazie ma:
    1. Come faccio a flashare la recovery con fastboot?
    2. Si andrà a sovrapporre alla Ultrajack che già ho?
  13. #20
    Thanks
    20
    Puoi seguire questa mini guida.
    Queste recovery sostituisce la precedente, quindi la ultra viene cancellata.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato alamd per il post:
  • Non puoi inserire repliche
