Devi scaricare qualche applicazione che ti consente di farlo, come Link2SD!
vorrei installare questa rom ma mi chiedevo se fotocamera e wifi funzionano, dato che li considero molto importanti
Grazie mille funziona!!!
vi posto la mia esperienza con questa rom:ho eseguito alla lettera la guida ma poi ho riscontrato probblemi,il wi fi non funziona,la connessione in 3g nemmeno ma l'ho risolta mettendo l'apk apn italiani,nell mio caso non vi è presente il play store x scaricare le app.menomale che avevo eseguito il backup prima altrimenti erano guai!!!la rom è molto bella ma a mio parere non funziona come dovrebbe!!
Ciao,
posso chiederti come sei tornato indietro?
Mi spiego: io ho tutte le app utente sulla sd card.
Basta ri-copiare tutto il suo contenuto (dopo averla formattata) e poi procedere tramite restore dalla CWM?
Deduco quindi che la CWM non viene toccata mettendo questa rom.
Tnx!
Motorola G52 - Android 12 by Wind
Xiaomi A2 Lite stock - Android 10 by TIM
Sony Z1 Compact stock - 5.1.1 by CoopVoce
Samsung S3 NEO stock - 4.4.2 by Wind
Huawei Y300 U8833 AOSP mod [4.1.1][B209] - TWRP v2.5.0.1 by Wind
Huawei SONIC U8650 CyanogenMod 7.2 Benru V4 - CWM v.6.0.1.0 by Wind
Ultima modifica di denny75; 19-11-12 alle 18:25
Ricordo che la mia esperienza mi ha insegnato che, restorando i vecchi dati relativi alle configurazioni wifi, il wifi non funzionava. Per farlo andare mi e' bastato evitare il restore ed inserire le password dei due router a cui mi aggancio manualmente.
Per il 3g invece mai avuto problemi.
Il Play Store invece ce l'avevo.... flashando tutto seguendo la guida si dovrebbero avere tutte le app necessarie e tutto perfettamente funzionante... camera, wifi, 3g, ecc....
Ho solo alcuni problemi di recente sulle chiamate (dove l'interlocutore dice di sentirmi a volume bassissimo) e nella ricezione sms (ho lag anche di 5 ore qualche volta..... ma questo penso sia un recente problema di vodafone e non del mio smartphone).
Insomma..... per chiudere.... la rom e' completa e perfettamente funzionante se flashata a dovere.
Spesso capita che, una prima flashata, possa non andare a buon fine, basta ripetere da capo l'operazione.
L'Htc Hero aveva le gapps separate nel 90% delle roms, qui invece sono sempre incluse.
Take Care...
Buzz.
AutomaticaTreBi
Device: HTC Hero
ROM:CronosGingerX 2.4.0
Kernel: 2.6.29 EVO-Cronos
Recovery: ClockworkMod 2.5.0.7
Radio: 63.18.55.06SU_6.35.17.03
Launcher: Zeam3.1.6
ADOBE FLASH per HTC HERO compatibilità ROM
ROOT+FLASH guida per il PRINCIPIANTE!
Autor di GeosocialRadar.com
No no, io non ho questa ROM, stavo valutando appunto se installarla e provarla.
Ho letto...sembra tutto semplice. Tu alla fine l'hai lasciata o l'hai tolta?se hai seguito alla lettera la procedura al post 3 passaggio 3,Da recovery basta che fai restore e dopo 5 min ti torna come prima no la CWM non viene toccata!!
