scarica la cartella postata da cuvetto nel primo post. io ho risolto usando quella
Siamo sicurissimi che questa modifica non porti, oltre a dei pro, anche dei contro?
Leggevo di riduzione del ciclo vitale della GPU e problemi a quest'ultima...
L'unico contro è che ti potrebbe esplodere in mano, a qualcuno è già successo......ma se non te la senti di rischiare una piccola esplosione, allora lascia stare.....
Avanti è la vita.....
Ho fatto la modifica ma per adesso sembra reggere... Se doveva esserci qualche problema (davvero espolde? O_o) ci sarebbe già stato o potrebbe verificarsi con il tempo?
Originariamente inviato da Raf80
Tranquillo è una modifica che non comporta alcun problema, credo proprio che cuvetto fosse ironico riguardo all'esplosione.. ;-)
Inviato dal mio U8800Pro ics
Ciao a tutti io ho ics con permessi di root permessi di scrittura attivi ma quando faccio run smanager mi da quest'errore : n/sh '/mnt/sdcard/69uncapfps.null' <
: not found/69uncapfps.null[2]:
mount: No such file or directory
/mnt/sdcard/69uncapfps.null[4]: cannot create /s: No such file or directoryync_enable
failed: Invalid argument
Vi dice qualcos? Grazie in anticipo
Non mi dice niente.....perchè non uso questo metodo per rimuovere il limite se vuoi prova questo metodo alternativo secondo me più semplice.scarica il file lo scompatti e lo copi sulla sd,poi con root explorer lo copi nella cartella system/etc poi sempre con root explorer attiva tutti e 9 i permessi,riavvia e voilà gotiti i fps sbloccati.
EDIT: mi sono scordato di dirti che io lo uso su ics e funziona alla perfezione......su gingerbread non l'ho provato,anche se credo funzioni uguale!
Ultima modifica di pietro980; 20-11-12 alle 14:26
motter (20-11-12)
Ho provato a sbloccare i FPS con ICS (root, recovery, kernel di Geno) ma non riesco a farlo, mentre con GB sì.
SManager mi dà queste stringhe, sia eseguendo system che dalla SD:
root@android:/ # exec /system/bin/sh '/system/etc/init.d/69uncapfps[2] : mount: No such file or directory : /system/etc/init.d/69uncapfps[4]: cannot create
come risolvo?
