Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
[ROM][N 7.1.2] Resurrection remix 5.8.3 (official) [LePro3 X720-X727]
  1. #11
    Jan 2014
    Bologna
    Zenfone 5->Oneplus one
    Sono bug che credo abbiano tutte le rom.. non so se anche quella di @BB72
    Inviato dal mio LEX720 usando Androidiani App
    Jan 2014
    Bologna
    Problema dei video in 4k risolto funge tutto ora!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Oath per il post:
    gianpassa (14-06-17)
  5. #13
    Ciao. Ho provato questa rom come le altre 7.1.2, ma non capisco come mai, quando vado a fare un test con antuntu, ottengo punteggi che si aggiarano sui 90K, mentre con la rom originale, riesco a fare tranquillamente e continuamente i 160K. ho chiesto su altri forum, senza avere risposta in merito. Ma a voi questa ROM quanto fa su Antuntu. Capisco che è solo un test, ma vorrei capire se la rom spinge l'hardware a dovere.
    Per dirne una, mi sono accorto che nella rom origina, nel Manager Telefono, alla voce casella accelerazione, poso indicare quali devono essere le app che partono con le impostazioni al massimo. Be, tale impostazione si nota fortemente sulle prestazioni. il browser diventa fuminio nell'apertura.
    Spero che qualcuno mi sappia dare un chiarimento in merito, amo la nougat, dato che sul mio vecchio s4 era veramente rinato con tale versione.
  6. #14
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jamax80 Visualizza il messaggio
    Non dovrebbe darti un valore così bassino...
    Lo stesso Villarleg posta uno screen antutu a 160000
    https://forum.xda-developers.com/sho...php?p=71502346
    Hai attivato per caso qualche risparmio energetico?
  7. #15
    Jan 2014
    Bologna
    Con l'ultimo aggiornamento ho notato un paio di bug tipo il pin non lo dava corretto anche se lo era (risolto con il e riavvio)) e le app circle bar erano tutte sballate, allora ne per provare anche la aicp dato che comunque dovevo fare un full wipe.
    Però sarei curioso di vedere altri benchmark con la RR
  8. #16
    Con tutte le varie ROM 7.1.2, non ho mai ottenuto i 160K, sempre sui 90/100K
    Io penso che ci sia che forma di risparmio energetico attivo di default in tutte le versioni ma che non viene mai spiegato come disattivarlo.
    Alla fine ho, dopo avere installato una Nougat, ritorno sempre nell'arco di 24 ore alla 23s stock, che a tatto la sento molto più completa.
    Parere mio, ma il pannello recenti della stock è veramente perfetto, mi muovo tra le app con una velocità che nessun altra rom mi ha dato.
    Voi, una volta installato una 7.1.2, fate qualche passaggio per ottimizzare la rom?
    Sono onesto, amerei mettere una nougat, perchè la stock è perfetta, ma io amo anche un DPI dello schermo basso, e con la stock mi sono dovuto fermare a 370 per avere una visualizzazione quasi perfetta (solo poche app stock soffrono di problemi visivi)
  9. #17
    Jan 2014
    Bologna
    C'è qualche mancanza di preciso che senti sulla RR, o è cosa a sentimento? Io uso kernel auditor
    Anch'io amo i DPI bassi! Ma a quanto lo vorresti settare scusa? Poi non si legge più il testo dal gen che è piccolo. Oo agisco tramite l'opzione per "aumentare le dimensioni dello schermo" della rom
    Ultima modifica di Emanuele820; 16-06-17 alle 15:45
  10. #18
    Yamaha G2
    Questa discussione é dedicata alla RR
    Se vogliamo parlare di rom N in generale e di confronto con la stock spostiamoci qui!
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7660193
    Buon proseguimento!
  11. #19
    Jan 2014
    Bologna
    A voi funziona la regolazione del volume nelle chiamate? A me si muove ma il volume rimane quello..
  12. #20
    Sep 2016
    Ringraziato 20 volte in 13 Posts
    Salve a tutti, volendo provare questa ROM ci sono bug noti (IR, volume, ecc...)? Volendo poi tornare indietro alla ROM di BB72 ci sono problemi o accortezze particolari da seguire?
