Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Hard Brick Le Eco Le Pro 3 X720
  1. #11
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    Speriamo di no. Il qfil che ti ha funzionato è un buon segno. Se anche fosse solo la batteria sarebbe già un buon risultato. Ti auguro di risolvere perchè il tuo modello è praticamente ormai introvabile.
    Inviato dal mio Redmi Note 5 Pro usando Androidiani App
    Grazie mille per il supporto morale oltre che tecnico!
    Allora, l'ho lasciato in carica fino a mezz'ora fa e adesso non so come ma è tornato allo stato iniziale di bootloop (che paradossalmente, vista la situazione, è una buona cosa). Quindi sì, il fatto che fosse morto dopo i primi tentativi era solo un problema di batteria!
    Ho quindi ripetuto il qfil ed è andato a buon fine.
    Ho rifatto il flash del twrp e anche questo era OK, nessun errore.
    Stesso problema di prima: non riesco ad entrare in recovery mode!
    La guida che dicevi prima è questa?
    X720 LeEco Le Pro 3 Grossoshop rom con Italiano, Play Store e OTA
    Qui fa usare il file .bat per entrare in twrp recovery, magari può essere una soluzione. Per questo la consigliavi?
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Si la guida è quella. Puoi provare. Magari. Quel bat lo mette in fastboot mode. Quella con gli ingranaggi. Riuscire a flashare la twrp sarebbe un grande risultato sicuramente. Quei cavi sono ottimi finché funzionano. Hanno all'interno una piccola anima che se si brucia non riescono piú a ricaricare il telefono. Le hai provate tutte. Ma ho visto molti leeco bloccarsi solo per il cavo. È proprio una questione tecnica. Richiedono un tot. Di watt per ricaricarlo e se questo non succede il risultato è esattamente quello che hai tu in questo momento. Se fosse il cavo sarebbe una grande cosa. Anche se teoricamente almeno in fastboot dovrebbe entrare.
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  4. #13
    Jan 2017
    Riesco ad andare in fastboot senza problemi, non riesco ad andare in recovery!
    Ho provato a forzare l'avvio di twrp da adb con:
    'fastboot boot twrp.img'
    e il risultato è stato questo
    https://imgur.com/a/sWfKiAx
  5. #14
    MILANO
    E allora segui quella guida di grossoshop e reinstallare la twrp. Sei a posto se entra in fastboot. Grande
  6. #15
    MILANO
    Eh no. Se entri in fastboot siamo a posto amico. Basta che metti la twrp e poi fai il flash della ROM. Segui quella guida che ti ho mandato. Il telefono per flashare quel bar deve essere esattamente in fastboot. Senza twrp non potrai entrare mai in recovery.
  7. #16
    Jan 2017
    Anche con la guida di grosso shop ed eseguendo direttamente il loro file .bat si blocca quando dovrebbe entrare in recovery mode.
    E continua a riavviarsi..
    A questo punto non so più cosa provare..
  8. #17
    MILANO
    Probabilmente non hai sbloccato. O si è richiuso. Da adb.
    Fastboot devices se ti esce un numero alfanumerico digita:
    OEM unlock -go
    Se non sblocca prova solo con OEM unlock. Poi fai il flash della twrp se il risultato dello sblocco è yes. A questo punto non credo sia un problema di hardware ma di qualche errore strano.
  9. #18
    Jan 2017
    No, è unlock il device
  10. #19
    MILANO
    Buono se è unlock. Dovresti riuscire a flashare la twrp con fastboot flash recovery e poi trascina il file .IMG nel prompt direttamente e vedi se va in porto.
    Altrimenti solo qfil ti può aiutare. Solo che alla fine devi forzarlo per metterlo in twrp. Scollegandolo e tenendo premuto vol+ e power e appena si illumina lasciare i pulsanti.
