Pagina 11 di 18 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 175
[CONSIGLI & CONFRONTI] Fra ROM, Kernel e Modding in generale [LeMax 2]
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di luca_vivi
    Arosio (Como)
    Ringraziato 462 volte in 355 Posts
    Quote Originariamente inviato da cloche Visualizza il messaggio
    Alla fine ieri l'ho provata e sebbene devo dire che rispetto alla Validus oreo che avevo installato tempo fa queste rom con oreo sono decisamente migliorate, ho comunque riscontrato diversi bug, molti lag nell'uso normale e in alcune app di mio uso quotidiano, magisk che non mi si installava, l'ho installato da recovery ed è andato bene fino al successivo riavvio, poi mi ha di nuovo segnalato che non era presente, freeze dello schermo in alcuni casi e batteria che scendeva troppo in fretta.....alla fine sono tornato alla RR che dall'alto delle quasi 6h di sot che faccio quotidianamente al momento per me è insostituibile....tra un paio di mesi vedremo come si evolveranno le oreo....seguo cmq con interesse le varie discussioni su xda....
    ma quale build avevi?
    io non trovo alcun problema
    hai pulito tutto prima del flash?
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
    Senior Droid L'avatar di cloche
    Ringraziato 84 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da luca_vivi Visualizza il messaggio
    Ultima build, mi pare quella del giorno 8, cmq l'ultima.
    Quando installo una nuova rom tolgo via tutto, prima di installarla faccio tutti i wipe del caso, dopo averla installata prima di riavviare faccio pure wipe dell'internal storage......in questo modo al riavvio ho il tel pulito come nuovo...
    L'involucro è la scatola, lo scatolo è un composto chimico
  4. #103
    Arosio (Como)
    hai l'820?
    prova a ripetere
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  5. #104
    Jan 2018
    Salve, aspetto a giorni un Le Max 2 x820 6gb/64gb
    L'ho comprato principalmente per la fotocamera.
    La domanda che faccio è qual'è la ROM che permette un migliore uso della fotocamera?
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da strazza Visualizza il messaggio
    Una stock base ...
  7. #106
    Arosio (Como)
    Ormai Oreo 8.1 con Gcam mod
    un'altro pianeta, anche se la stock se la cava benone
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  8. #107
    Ringraziato 57 volte in 54 Posts
    Vorrei cambiare dalla cuoco a questa, dove posso scaricarla, con tutti i pacchetti annessi? Grazie
  9. #108
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Quote Originariamente inviato da mirkko Visualizza il messaggio
    Su XDA le ROM si trovano tutte su XDA.
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    mirkko (18-01-18)
  11. #109
    Si lho trovata, ma è comprensiva di gapps, gcam ecc? Non volevo leggere tutte le 166 pagine
    Ma ora questa rom è stabile e senza buchi? Grazie
  12. #110
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da r3dlaurenzo Visualizza il messaggio
    Salve, quali sono i migliori firmware e rom per l'x820? Sono confuso su quale installare, mi potreste illuminare?
    Grazie per la risposta, ti vorrei fare alcune domande:ce ne sono di nuove(stabili) con Oreo, se no, con nougat? Si invalida la garanzia se le metto? Oltre alla confusione su quale scaricare, ho confusione anche su cosa scaricare, e cosa scaricare prima, dato che sono con la eui 5.08.19s, e mi è arrivato da 2 giorni il dispositivo.
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    dovrai procedere a mano. vale a dire che ufficiale hai solo la 28s che puoi scaricare dal sito. per installare ti basta copiarlo nel telefono e rinominarlo come update. zip poi dall'applicazione interna per gli aggiornamenti scegli installazione da locale. perché ovviamente avrai la recovery stock. cosí non perderesti la garanzia. ma anche qui basta mandare una mail al venditore e dire che hai trivato l'aggiornamento ufficiale e se puoi installarlo senza problemi. calcola comunque che la garsnzia é tutta da scoprire in genere. dipende dove hai acquistato.
    Grazie per la risposta, l'ho comprato da geekbuying, mi sapresti dire qualcosa per la garanzia? Comunque vorrei una rom almeno nougat, quella di cuoco non era marshmallow? E, non essendo molto esperto nel campo, vorrei avere qualche dritta tra cosa dover fare nel caso la garanzia non si invalidi/passa un po' di tempo e mi decido ad aggiornare, dato che non so le differenze tra i vari upgrade che si possono fare(28s, nougat, eui, ecc.)
    puoi fare tutto se hai la twrp. se cerchi in rete geekbuying é uno tra i pochi ad avere pubblicato il firmware. e comunque su lemax2 puoi tornare sempre a stock. con recovery originale e rom originale. per il resto dovrsi leggerti il forum. sezione modding o sezione lemax2.
    ormai non c'è niente di meglio della OICP Oreo 8.1
    super!
    Ciao,
    la AICP OREO la stai provando tu? Posso chiederti se va effettivamente bene, hai problemi di drain o di blocchi camera o roba simile?
    Io ho la RR da un paio di mesi e mi ci trovo ottimamente ma vorrei tornare ad Oreo se ora hanno fatto progressi. Io avevo provato la Validus Rom ma aveva un pò di cose che non andavano ancora....ora in effetti stavo seguendo questa AICP e la OMNIROM OREO, ero indeciso tra quale provare...
    la camera si. ma risolvi con manual camera o footej. nell'attesa che ci sia la gcam google
    ciao ho tenuto la RR per alcuni mesi ed è perfetta, ma la OICP ha una fluidità incredibile!
    Nessun bug camera nella versione del 7, nessun drain
    Unisco alla discussione su consigli e confronti tra le rom ed il modding in genere.
