Pagina 3 di 10 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 94
[ROM][v500][Lollipop 5.0.2] CyanogenMod 12 Unofficial
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    Quote Originariamente inviato da PorcoAlato Visualizza il messaggio
    La SD da recovery la vedeva, era la Cyano che non la vedeva, con la stock invece nessun problema di SD. Ora ho aggiornato all'ultima nightly, ho visto il changelog e nell'ultima settimana ci sono stati parecchi fix. Grazie dei consigli, non ci avevo pensato a passare i backup su PC, per evitare guai.
    Di niente, è sempre un piacere!
    A proposito...ho flashato il Red kernel, non sembra male! Anche se non l'ho ancora testato abbastanza per consigliarlo...
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
    Senior Droid L'avatar di PorcoAlato
    Zenfone 2 551ML - LG G PAD 8.3
    Ringraziato 44 volte in 34 Posts
    Io ora sto ripristinando il firmware originale, e ricomincio da zero. Sulla Cyano non funzionava più il root. Ora rifaccio tutto da capo avendo cura di salvare al sicuro i backup. Approfitto del giorno di riposo per smanettare un po' e vederci piú chiaro.
    Inviato dal mio ZP700 usando Androidiani App
  4. #23
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Fermo fermo!!! Prima di rifare tutto, hai superuser sul tablet? Magari tra i vari backup, restore e wipe ti si è cancellato.
    Chiedo perché è stranissimo che non funziona il root su una custom rom...anzi non è proprio normale, dato che il root é la base
  5. #24
    E lo so, che è strano. Ma SU chiedeva l'aggiornamento dei binari e questo non avveniva, dava errore. Comunque non avevo dati particolari da salvare, e ho rasato tutto con il tool. Ora rifaccio root e twrp e mi salvo un nandroid backup stock. Ho preferito ricominciare da zero e fare tutto in modo pulito.
    Edit: sulla questione root, la Cyano 12 non usa l'app SU ma bisogna concedere i privilegi da "Opzioni sviluppatore" dopo averle abilitate. Per il resto tutto ok.
    Ultima modifica di PorcoAlato; 16-02-15 alle 16:29
  6. #25
    Feb 2015
    Scusate, io con la cm 12 non riesco ad accedere alla mia rete WiFi con password. Come posso risolvere?
  7. #26
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Quote Originariamente inviato da 81alessandro81 Visualizza il messaggio
    Non è sicuramente una questione di rom e cyanogen...prova a fare le solite operazioni (controllo password, spegnimento del router ecc...)
  8. #27
    Feb 2015
    Ho provato a riavviare il modem, niente. Ho provato a cambiare il tipo di protezione, niente. Tutti i dispositivi che ho a casa si connettono. Il g pad con ROM stock si è sempre connesso. Non so proprio cosa non funzioni
  9. #28
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Hai provato anche ad impostare un ip statico? Anche se non credo sia questo il problema...
    Potresti risolvere invece con una delle app wifi fixer, le trovi sullo store...prova un po' e fammi sapere!
    Ultima modifica di Dom182; 16-02-15 alle 23:56
  10. #29
    Molto strano. Io ci ho smanettato parecchio ma mai avuto problemi di wifi, sempre connesso subito in fase di configurazione. Non saprei, se non di provare in wipe cache e dalvik cache.
  11. #30
    Quote Originariamente inviato da Dom182 Visualizza il messaggio
    Confermo, al riavvio è sempre molto tenue. Però mi basta spegnere e riaccendere lo schermo, e la luminosità torna a posto.
    Ho provato la SlimKat e fa lo stesso difetto, inoltre ho notato che anche la schermata iniziale della TWRP quando si avvia è molto tenue, ed un attimo prima di passare alla schermata vera e propria si ripristina la luminosità corretta. Non so a cosa sia dovuto, ma non è colpa della Cyano 12 che va che è una bellezza, molto fluida e reattiva.
    Ultima modifica di PorcoAlato; 18-02-15 alle 10:38
  12. Il seguente Utente ha ringraziato PorcoAlato per il post:
    Dom182 (18-02-15)
