una volta che il firmware corrisponde alla versione del terminale(800,801,802 ecc..) non c'è nessun problema
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
a ok allora è successo qualcosa di più grave.. grazie
ok grazie :-)
allora sono riuscito con il b2c a fargli scaricare il firmware ufficiale ed ha eseguito l'intallazione correttamente ma il cell rimane impazzito lo stesso e rimane a 16gb invece di 32.. nelle informazioni non mi dice l'IMEI, secondo me è andata la partizione EFS ma per ripristinarla ho bisogno del telefono funzionante per installare il root e altre app..
suggerimenti???
edit: dopo aver scaricato il firmware ufficiale è possibile recuperarlo dal pc??
Ultima modifica di DreamReaper; 01-11-14 alle 22:20
Ho installato lg pc suite, e all'interno vedo che è presente la funzione "ripristinare errori aggiornamento".
Posso usarla per rimuovere il root prima di fare un aggiornamento? Immagino sia simile al procedimento spiegato in questa guida... Ho solo il root fatto seguendo questa guidahttps://www.androidiani.com/forum/mo...2-4-4-2-a.html
Ho i driver installati e il telefono viene riconosciuto.
questa guida è vecchia di un anno , è stata fatta quando c'èra ancora JB cosa diversa da KK , non so quindi fino a che punto sia ancora affidabile
se poi non hai un sistema totalmente stock il rischio di trovarti nei problemi è dietro ,l'angolo......
infatti.... a parte il fatto che avere root e non avere una recovery oltre a non ha il minimo senso , è un errore da non fare mai ...
se per caso non dovesse andare a buon fine potrai sempre reinstallare il firmware con questo sistema che è il piu"sicuro"
https://www.androidiani.com/forum/mo...etodo-kdz.html
A me serviva solo il root per poter togliere le pubblicità, ho seguito la guida x il root con 4.4.2 e fine. Magari ho una recovery e non lo so..!
Comunque vorrei sapere se qualcuno ha usato il metodo con lg pc suite per riportare a stock, se è affidabile o no.
Nessuno l'ha usato?
