Grazie mille per aver risposto, ci sono è entrato in download mode adesso come mi muovo?
Bene, allora possiamo affermare che il terminale non sta malissimo. Segui questa guida ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...etodo-kdz.html
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
l'avro' detto mille volte che la guida in prima pagina e vecchia e non corrisponde piu a KK stock
innanzi tutto per fare il reset, quello che è scritto in prima pagina non vale piu su firmware stock
con KK devi tenere premuti power e volume meno poi alla comparsa del logo premere e tenere premuti contemporaneamente volume piu e volume meno e fai hard reset
se vuoi invece reinstallare il firmware usa la procedura corretta
Ultima modifica di linux33it; 08-02-15 alle 23:51
Grazie ad entrambi, riporto comunque linux che anche con questo metodo di combinazione tasti non mi fa entrare per fare l'hard reset... sarà perché ho una custom recovery che ho tutto questo problema? La guida è ben fatto ma ho paura di fare danno... grazie comunque
la recovery ,custom o meno, non impedisce l'ingresso il hard reset , è piu probabile che sia un problema di effettuare bene la sequenza con i tasti ..
Se non hai avuto paura di usare questa di guida che è inadatta e vecchia di un anno , non vedo perchè avere paura dell'altra che è l'unica procedura che va' usata quando si deve installare un firmware ufficiale su un sistema modificato, cioè quella che avresti dovuto usare fin da subito.... ....ed è anche piu semplice...
Ultima modifica di linux33it; 09-02-15 alle 00:30
mi fa piacere che si sia risolto tutto per il meglio...
Sono l'unico a cui é capitato questo inconveniente?
Ciao, nonostante la guida sia scritta perfettamente, vorrei chiederti se va bene anche per g2 con twrp e rom alternativa (che ne so, ad esempio cm12). Se si vorrei sapere se il terminale torna come nuovo, quindi senza root e con recovery originale. Grazie anticipatamente e scusa la mia ignoranza.....
P.S.: ho già usato la tua guida 2 volte con esiti positivi, ma non avevo recovery e rom alternative, solo permessi di root.
