Pagina 12 di 16 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 151
[ROM][KK 4.4.2]ROM Stock flash File Zip da Recovery[LG G2]
  1. #111
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 7Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 710 volte in 586 Posts
    Può essere un modo semplice e rapido per copiare una rom da installare nell'impossibilità di risolvere in altro modo. e senza pennetta. Mi sembra così lineare.
    L'argomento di discussione è o non è "Tornare a ROM Stock flashando un File Zip da Recovery" ? Questo è un modo.
    Ultima modifica di kRel; 22-07-15 alle 19:22
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    . . . è necessario fare da balia a questi dispositivi, ai loro software, immaturi al punto che invece di semplificarci la vita ce la complicano, invece di farci risparmiare tempo ce ne fanno perdere fin troppo. . .
    Androidiano L'avatar di capuxS
    Apr 2011
    galaxy S, Nexus 4, Xperia Z,G2
    Ringraziato 32 volte in 26 Posts
    Ma questo metodo si può usare partendo da un cloudy g2 3.2 senza problemi? Bisogna flashare la pach per tornare a kitkat (essendo la cloudy lollipop) oppure fa tutto da solo? Grazie
  4. #113
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da capuxS Visualizza il messaggio
    Direi di si che occorre la patch.
    Verifico nel frattempo ma vedendo la data di questa discussione LP non era ancora uscito. Per cui si riferisce a come tornate stock kk ma da una ROM non da LP ...
    In ogni caso la patch non fa male per cui usa quella.
    Edit
    Pare che la ROM, derivando da file kdz, sia completa di tutto.
    Per cui niente patch.
    Ultima modifica di gianpassa; 26-07-15 alle 14:29
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    capuxS (26-07-15)
  6. #114
    Ciao ma con il metodo 1 se la procedura non andasse a buon fine non avrei neanche piu la recovery per riprovare giusto? Io ora monto la prima versione di lollipop uscita per il g2, in pratica quella del post che avete cancellato...la 30a eur xxx. Posso usare tranquillamente questa guida?
  7. #115
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da mendol Visualizza il messaggio
    Puoi usare questa guida
  8. #116
    Aug 2014
    Ciao, il Firmware descritto al primo post >> METODO 1 (ROM Stock + UnRoot + Recovery Stock) : Scaricare il Firmware modificato, da QUI (V20G) o da QUI (V20H) << è modificato solo per renderlo zip, oppure ha qualcos'altro di diverso rispetto alla versione stock 32gb (germany)??
    Chiedo perchè dopo aver fatto correttamente il downgrade da LL a KK, non riesco ad attivare il 4g se non con codice segreto; volevo quindi riflashare la rom stock per vedere se risolvo.
    Oppure è meglio usare il metodo KDZ e piallare tutto?
  9. #117
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilGuido Visualizza il messaggio
    La rom indicata è stata "modificata" per renderla informato .zip e non presenta nessun altra modifica. LO stesso effetto lo ottieni utilizzando il Metodo Kdz o Tot.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    ilGuido (17-08-15)
  11. #118
    Aug 2014
    Grazie, ma allora perchè ho questo inconveniente? Con la stock funzionava perfettamente....
    Ed ancora, perchè lollapalooza mi risponde "avrai flashato il firmware sbagliato" alla domanda fatta nella sezione "problemi ricezione 3g-4g-no wifi-lg-g2-184"?
  12. #119
    Yamaha G2
    Visto che lamenti ancora problemi al 4g, meglio, secondo me, se reinstalli KK con LG Flash Tool 2014.
    Cerca la guida nell'indice in rilievo.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    ilGuido (17-08-15)
  14. #120
    Aug 2014
    con questo metodo formatto completamente il telefono vero?? quindi backup di tutto ciò che mi interessa, giusto?
