Questa applicazione sostituisce il bootstack presente nella nostra rom - bootloader compreso - al fine di poter installare ROM (mod) basate su KK o su JB es. cyano, AOSP ecc. Tornare a LL da KK e viceversa. Le operazioni svolte ed il risultato sono i medesimi ottenuti con l'installazione manuale delle patch presenti in sezione, ma l'operazione viene effettuata tramite interfaccia grafica AROMA da recovery.
Bootloader Changer (che a mio avviso andrebbe chiamato Bootstack Changer perché non sostituisce solo il bootloader) va installato ogni volta secondo necessità, da TWRP col quale si interfaccia. Il termine "installato" è usato in OP e mi sono adeguato alle note dell'autore, anche se a mio avviso sarebbe stato più corretto usare il termine "avviato" poiché al riavvio del sistema o della recovery non ne rimane traccia di installazione, né risulta come elemento aggiuntivo di TWRP.
Semplice nell'uso, offre le poche informazioni necessarie tramite una schema grafico esplicativo come riprodotto in spoiler, il comando per trasferire il bootstack scelto sul G2 e la possibilità di annullare la procedura. Dopo aver cambiato bootstack va ovviamente installata una rom compatibile e se necessario anche le gapps.
Unica raccomandazione ad evitare drammi e sudorazioni, bisogna sempre avere ben chiaro da quale bootstack si parte e quale bootstack selezionare a seconda della rom che si desidera installare. Ho usato con successo le versioni 2.0.4 e 2.1.2, ma non mi assumo alcuna responsabilità in caso di qualsiasi problema.
Il link diretto all'app [disponibile assieme al file MD5 è disponibile in calce all'ultima versione.
Per il G2 va scaricata la versione D802.
È consigliabile visitare la pagina dell'autore oltre che per ringraziarlo, sopratutto per leggere le avvertenze in OP, le caratteristiche della versione che s'intende utilizzare ancor prima di accedere al file, notizie su eventuali bugs, assieme alle avvertenze dello sviluppatore della ROM che intendete installare. È anche opportuno verificare l' MD5 prima dell'uso, trattandosi di operazione che sostituisce parti vitali dell'OS.
GUIDA:
SCHERMATE:
Osservando la struttura del file zip si può notare che lo script non fa altro che trasferire il bootstack selezionato dall'utente dalla "libreria" di Bootloader Changer al G2, sovrascrivendo le sue partizioni e relativo contenuto esattamente come farebbe la procedura manuale.
Aggiornamento AROMA 3.0 amarullz
FLAMBOYAN MELATI- 3.00b1
Nuovo motore di fb & driver di ingresso
Supporto sovrapposizione msmfb
Ulteriore neon migliorato
qualche tweaks sull'UI (Interfaccia Utente)
elaborazioni grafiche
15/08/2015 rilasciata v2.1.2
Changelog:
-Supporto lingua Turca
-Aggiornamento lingua Italiana
-Aggiornamento AROMA Aggiornamento 3.0 amarullz per tutte le varianti
-Aggiunto MD5 per tutti i bin /nevax/MD5 (per futuri aggiornamenti)
Aggiunto SimpleBoostacks:
SimpleBootstacks è una versione semplificata di BootloaderChanger, nessun AROMA, solo un bootstacks/bootloader. Totalmente basico, nulla di più.
22/08/2015 rilasciata v2.2
Changelog:
Ritorno ad AROMA 2.70 (più stabile)
- Aggiunto supporto di verifica asserzione
- Aggiunta l'opzione di riavvio "Recovery, Sistema o No"
- Nuova immagine di avvio
- correzione blocco quando lampeggia TWRP, errato EOL panelfix.sh
- Aggiornamento lingua inglese
- Nuovo bootloader disponibile per D805/6
Lollipop originale
Lollipop Bumped
Lollipop Lokificato
- Aggiunto Lollipop persist.bin per F320K/L/S
- Rimosso misc.bin per d800 "mai usato, ma non so perché è qui"
- Nuova guida
10/01/2016: Rilasciata la v2.3.2
Questa mod richiede una custom recovery (TWRP, CWM, Philz Touch).
Bootloader Changer consente di sostituire il bootstack al volo tramite AROMA (interfaccia grafica)
E' possibile sostituire il bootstack della rom preferita sostituendo Jellybean per KitKat o semplicemente Lollipop.
E' possibile aggiornare la propria recovery con questo (raccomandato).
Bootloader Changer supporta più lingue (Francese, Inglese, Portoghese, Ceco, Spagnolo, Russo, Italiano, Serbo, Croato, Bosniaco, Montenegrino, Turco & possibile contribuire per altre lingue)
bootloader/boostacks supportati:
Jellybean
KitKat
Lollipop(*)
Lollipop Bumped(*)
Lollipop Lokified(*)
* Non disponibili per D803
Come fare :
Copiare i files zip di Bootloader Changer ed il suo md5 nella SD card. Avviare la propria recovery e dal suo file manager puntare puntare al file Bootloader Changer, quindi avviare l'installazione, che sarà solo momentanea, cioè per la sola durata della sessione di recovery.
Uso di Bootloader Changer
Bootloader : Selezionare il bootloader compatibile con la rom che si vuole installare
Assert : yes (recommended)
Reboot : Recovery (highly recommended)
Update recovery : yes (altamente racomandato se non aggiornata)
Full wipe ad eccezione di /sdcard.
Flash nuova ROM
Ultima modifica di kRel; 13-03-16 alle 16:12 - Motivo: 17/08/15: aggiornamento v.2.2
Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
