dorinmanx che versione utilizzavi? io avevo la stessa ma passando ad exceed non è cambiato nulla quindi escluderei il kernel...
Si non è nemmeno questione di rom....provata a cambiare
ho zippato il modem purtroppo niente di nuovo, il problema non so perchè è soprattutto quando parte o rispode una chiamate a che ha 4 tacche a che scende improvvisamente a 2...
Qui la guida per il flash del firmware .kdz
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6246553
Qui la corrispondente però con il firmware .tot molto più profondo come flash ma da usarsi con cautela.
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6992694
Qui l'indice modding che ti consiglio di tenere sotto mano
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6982734
Io proverei con la prima guida e test di qualche giorno.
Un caso di insuccesso allora andrei con la seconda che ti fa il downgrade a jb.
Se non ne esci é da assistenza.
absinth (21-10-15)
Nessuna news?
allora ho provato a flashare il solo modem ma niente...
ho provato a installare il frmware con kdz ma niente c'è un problema di riconoscimento del cellulare...
ora devo provare la .tot
tramite tot tutto ok sono passato alla 4.2.2 ma i problemi di ricezione non sembrano scomparsi... per passare a kitkat e mettere la cloudy 2.0 che devo fare?
Ultima modifica di gianpassa; 25-10-15 alle 15:01 - Motivo: uniti post consecutivi
ho installato il firmaware D80220H_00 con la formula kdz, questa volta è andato tutto bene e il segnale nella stessa medesima posizione che prima mi da 110dBm ora me ne da 90.. cioè da 1/2 tacche a 4 fisse... il cellulare non è più in garanzia inoltre ho cambiato più cose batterie schermo che mi si era rotto etc quindi la garanzia è proprio andata ormai...
