Pagina 2 di 21 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 205
[GUIDA][MOD][D855]Volume bOOst
  1. #11
    ragazzi, scusate l'ignoranza. come faccio a modificare le autorizzazioni del file a 644 con es gestore?
    se premo proprietà non mi fa fare nulla :/
    Senior Droid L'avatar di mark091991
    Ringraziato 98 volte in 66 Posts
    Non puoi infatti c'é scritto di usare root explorer
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da mark091991 Visualizza il messaggio
    giusto, chiedo venia !
  5. #14
    Comunque secondo me il volelume dell'altoparlante é troppo spinto per i miei gusti. Modifico il file abbassando leggermente i parametri e modifico il link
  6. #15
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Ti suggerisco, se lo ritieni opportuno, di mettere 2 versioni.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #16
    Si hai ragione metterò entrambe le versioni specificando come sono settate
    Aggiungo inoltre che la mod aumenta solo la modalitá auricolare e non il line out che sarebbe quando appare il jack ossia nel momento in cui si collega un cavo aux.
    Questo avviene perché nel caso di un collegamento aux l'amplificatore del telefono non ha nessun carico da gestire ossia non c'é nessuna resistenza da parte di un ipotetico altoparlante (ohm). Per ovviare a tutto cio in auto ho apportato la seguente modifica:
    Ho preso un auricolare qualsiasi che ho usato solo come microfono, in pratica l'ho apertobe gli ho saldato i fili direttamente sul microfono poi ho chiuso e l'ho posizionato accanto alla plafoniera delle luci della mia bravo. Ho tirato fino alla consolr centrale un cavo doppio (+ e - del mic) e li ho collegati al posto del mic di un'altro auricolare. Il cavo jack lo faccio uscire da vicino il cambio mentre ho lasciato attaccate le cuffie e in parallelo ho attaccato il cavo aux alle cuffiette in modo da sentire l'audio nelle casse
    Morale della favola ora posso ascoltare la musica e anche telefonare allo stesso tempo.
    Direte ma non era meglio mettere uno stereo con bluetooth? Io rispondo col fatto che l'auto é di mia madre e non vuole cambiare lo stereo di serie perché rovinerebbe l'estetica della plancia.
    Mentre nella vw passat mia ho il navi pioneer e un tag nfc che quando passo il telefono sopra attiva il bluetooth e un programmino lo disattiva entro 2 minuti dopo essersi disconnesso.
    Ultima modifica di mark091991; 09-08-14 alle 03:40
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mark091991 per il post:
    DreamReaper (09-08-14)
  9. #17
    Androidiano L'avatar di Yagami94
    Nov 2013
    Cesena
    Vivo Xplay 3S
    Appena eseguito, risultati davvero incredibili. Il volume in cassa aumenta molto, forse al massimo perde un poco di qualità. In cuffia assolutamente perfetto, testato con le Xe800 di Vivo Xplay 3S, risultati eccellenti.
  10. #18
    Quote Originariamente inviato da Yagami94 Visualizza il messaggio
    Quoto, è una delle mod più semplici e più efficaci. Inoltre personalizzabile a piacere.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    as24144 (11-08-14)
  12. #19
    Direi di andarci piano con un'ulteriore aumento. Già per me é troppo sia in cuffia che in cassa. Con un paio di auricolari normali già a metá si diventa sordi mentre con un paio di cuffie professionali a 60ohm al massimo il volume risulta al limite rischiando di saturare.
    L'eccessivo aumento in cassa va contro la qualità e quindi per entrambe le situazioni creerò un file perfetto e lo posto appena ho tempo
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mark091991 per il post:
    DreamReaper (11-08-14)
  14. #20
    Ti ringrazio e appena pronto lo inseriremo al primo post.
