Non lo faccio ora perché ho appena finito di lavorare dopo un turno di 8 ore e mezza
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
as24144 (11-08-14)
ci provo appena mi libero un po visto che per ora anche dormire è diventato un lusso.
NOVITA' AL POST #2
Utilizzi il programma RootExplorer?. Purtroppo è a pagamento.
Se si, procedi come segue:
- Scompatta il file che hai scaricato al post 2 https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5952019
(ovviamente o l'uno o l'altro)
- Copiali nella memoria esterna (microSD) se non la hai va bene nella sd (tanto per capirci quella dove stanno le foto, i video, la musica....
- Apri root explorer. Seleziona la scritta "monta come RW". Ti abilita la scrittura sui files di sistema.
- Scorri verso il basso fino alla directory system. Premi su system
- Premi su etc
- Scorri verso il basso fino a trovare mixer_paths_qcwcn.xml
- Premi sul file e tieni premuto, ccompare un menù. Premi su "rinomina" e cambia la scritta xml in quello che ti pare (io ho messo "old") così, se qualcosa va male puoi sempre rimettere quello vecchio
- Ora in alto vedrai 2 scritte System e Storage (o sd). Premi su storage o sd (a seconda di quello che c'è scritto)
- Se hai storage premi su external_SD e li trovi il files che hai copiato. Se invece hai SDCard premi su "cartella superiore" e vai a storage.
- Se hai individuato il file da copiare (in external storage o in SDcard) premi sul nome e appare il solito menù. Premi copia.
- Passa ora di nuovo nella directory System/etc (ce l'hai a sinistra) e premi "copia qui"
- Se vuoi fare una installazione a regola d'arte premi sul file appena copiato (nella directory System/etc) appare il solito menù, premi su autorizzazioni e e nella voce Enter octal ci deve essere il numero 0644 modificabile nelle caselline sopra.
- Chiudi tutto e riavvia.
saw23 (22-10-14)
A breve... É quasi pronta... C'é anche una modifica che aumenta l'audio in uscita cuffia/aux durante le chiamate perché la riproduzione audio é più alta.
Ho appena finito di sistemarmi il telefono ad hoc... Faccio un nandroid ed poi faccio tutte le mod
as24144 (28-08-14)
scusate ma devo fermarmi con la modifica perchè nei vari tentativi di modifica ogni tanto capita di mandare il telefono in bootloop (cosa che non capiterà a voi appena sarà pronta) quindi ho dovuto ripristinare con il kdz della 10h e rifare root e modifiche varie.
Aspettiamo lo sblocco del bootloader per avere pieno accesso alla recovery modificata e fare tutti i test che si vogliono.
grazie, figurati non è niente di che è solo la modifica di alcuni valori.
ma siccome devo testarli ad uno ad uno ogni volta è un rompimento fleshare il kdz rifare il root ecc. tu mi capirai!
Mentre se avevo l'accesso in recovery bastava fleshare il file originale e tutto tornava a funzionare....
appena sbloccano il bootloader cerco di migliorarlo in ogni parte, ossia audio bluetooth, aux, chiamata, vivavoce, capsula ecc.
