Pagina 8 di 17 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 170
[ TWRP Recovery ] [ D855 Only ] [ tethered ] avvio da Fastboot
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di mark091991
    Ringraziato 98 volte in 66 Posts
    questa recovery è fantastica, molto meglio della cwm... non vedo l'ora che il bootloader venga sbloccato per poterla avere sempre disponibile, anche se so che è stato già sbloccato dai modders e che a breve uscirà tutto...
    però si dice anche che lg stia cercando un metodo sicuro per sbloccare il bootloader ufficialmente tipo Htc!
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da mark091991 Visualizza il messaggio
    Buongiorno ! Esatto. Sembra che LG abbia deciso di sbloccare il bootloader anche del D855. Non ci resta che aspettare Settembre.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #73
    Buondì, penso che sia normale visto che l'855 é la versione europea quindi una delle più vendute! Speriamo che si sbrighino presto
  5. #74
    Mar 2010
    Direi anche ottobre....
  6. #75
    La speranza deriva dalla "comparsa" del menu QFuses sulle ultime versioni software. L'unico ragionevole motivo (a meno che LG non lo voglia far fare a noi) è l'imminente dello sblocco. In ogni caso quoto. Effettivamente sono stato troppo ottimista.... Ma non si sa mai.
  7. #76
    Mar 2010
    Ci sarebbe qualcuno nel forum in grado di farlo?
  8. #77
    Androidiano VIP L'avatar di franco79
    Ringraziato 442 volte in 335 Posts
    Quote Originariamente inviato da as24144 Visualizza il messaggio
    Se c è qualcuno non lo dica...... Ma lo faccia... A valle ricaricheremo la sua paypal con un contributo spontaneo:o:o
    P.S. forse è meglio il contrario....che ne pensa il nostro onnipresente @Dream😂😂😂
  9. #78
    Purtroppo credo di no.
    Qfuse Programming
    To blow a fuse a number of steps must be completed.
    1. Apply the proper voltage to the VDD_EFUSE pin, typically 2.9 +/- 0.1 V.
    2. Select the proper fuse chain with the EF_CHAIN_SEL register.
    3. When you blow the first fuse in a chain, put a 0x1 in the EF_BLOW_VALUE register.Otherwise make this register 0x0. For each subsequent fuse to be blown in the samechain, you will be shifting the '1' in the e-fuse chain to the next fuse to be blown.
    4. Program the EF_SHIFT_VAL to shift the '1' to the proper fuse.
    Name Type Description
    BOOT_SCUR Input pin If this pin (GPIO 95) is enabled (high), it forces the SBL or anysubsequent code to be authenticated for security. This pinfunction is available only if FORCED_TRUSTED_BOOT fuseis not blown, otherwise it is used as a GPIO.
    5. Set the EF_BLOW_TIMER to the correct value, typical blow times are 10 µs. Thetimer is the number of clock cycles the current will be applied to the fuse. The clock isTCXO, typically 19.2 MHz.6. Write a 0x0 and then a 0x1 to the EF_STATUS register. This starts the blow fuseshardware state machine.7. Poll bit 1 in the EF_STATUS register. When it is a '1', the fuse has been blown.8. Finally, when all of the desired fuses are blown, the chip must be reset (power-onreset) so that the fuses values can be sensed.
  10. #79
    LG G3 32gb+128gb Black
    Scusa,ma dopo gli aggiornamenti si fanno comunque o bisogna aggiornarlo tramite pc????
  11. #80
    Qfuse Programming
    BOOT_SCUR Input pin If this pin (GPIO 95) is enabled (hilgh), it forces the SBL or anysubsequent code to be authenticated for security. This pinfunction is available only if FORCED_TRUSTED_BOOT fuseis not blown, otherwise it is used as a GPIO.
    Scusami,ma dopo gli aggiornamenti vanno fatti normalmente o tramite pc???? Grazie
    Ultima modifica di iLuke; 24-08-14 alle 01:44
