Pagina 7 di 17 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 170
[ TWRP Recovery ] [ D855 Only ] [ tethered ] avvio da Fastboot
  1. #61
    Quote Originariamente inviato da failax Visualizza il messaggio
    C'e' modo di fare il backup anche sulla sd esterna, guarda bene.
    Grazie, ho sempre usato cwm ci riguardo con calma...
    Edit : Trovato nella schemata backup basta cliccare sulla riga dove dice lo spazio libero sulla SD per cambiare a SDExt o addirittura OTG. (!)
    Ultima modifica di alf69mi; 14-08-14 alle 21:13
    Quote Originariamente inviato da wolfgart Visualizza il messaggio
    Esclusiva per androidiani.com
    E' con piacere che voglio condividere in esclusiva internazionale qui, la prima VERA custom recovery, la TWRP per l' appunto e quindi la migliore, perfettamente funzionante in tutte le sue caratteristiche, e per di più ottimizzata per LG G3 con la ultima release.
    Domanda:
    io avevo rootato con purpledrake e usato la TWRP per fare un nandroid bck ma poi ho rimesso la recovery stock. Quando il G3 oggi mi ha segnalato l'update OTA V10E V10G (senza segnalarmi il root) io l'ho fatto, lui ha scaricato ma poi al riavvio si è bloccato con led blu e arancione e un messaggio di errore sul secure boot. Ho dovuto ripristinare da LG PC suite.
    Mi rispondo da solo :
    rimuovere la recovery con il comando
    codice:
    dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery
    poi porta a non poter usare l'OTA :
    BEWARE, THIS WILL REMOVE YOUR RECOVERY!!! YOU WON'T BE ABLE TO APPLY UPDATES FROM LG BEFORE YOU RESTORED IT, YOU'LL GET A BOOTLOOP IF YOU TRY!!!!
    pero' io la avevo salvata e poi restorata con i comandi
    codice:
    dd if=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery of=/sdcard/recovery.img
    dd if=/sdcard/recovery.img of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery
    e funzionava (power + volume down)
    Quindi se si cancella la recovery non c'e' modo di ripristinarla per l'ota a meno di non fare il reflash con la LG PC SUITE menu ripristina per errori aggiornamento?
  4. #63
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da alf69mi Visualizza il messaggio
    Domanda:
    codice:
    codice:
    Esatto! (Buon Ferragosto). Così o con il Files TOT. In attesa dello sblocco del BootLoader abbiamo solo queste soluzioni.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #64
    Lo scriverei in cima per evitare ad altri sorprese come quella che ho avuto stamattina. Buon ferragosto anche a te!
  6. #65
    Aggiunto. Così eviteremo altri problemi.
  7. #66
    Se avete rimosso la recovery originale e non l'avete rispristinata NON potete applicare gli update da LG . Se tentate andrete in BOOTLOOP
    wolf
    Attenzione che non basta ripristinare la recovery con i comandi dd. Bisogna proprio fare il flash del tot o tramite lg pc suite
  8. #67
    Grazie della precisazione. Personalmente ho usato quella "cinese". Quindi prendo per buone le vostre info.
  9. #68
    Aug 2014
    Cattura.jpg scusate ma secondo me qui ce sbaglio che ne dite che stupido copiavo tutto anche quello che non andava copiato
    adesso tutto fatto quindi se non ho capito male bisogna ogni volta rifare tutto sto processo grazie
    Ultima modifica di insemola; 17-08-14 alle 22:34
  10. #69
    Quote Originariamente inviato da insemola Visualizza il messaggio
    Ciao @insemola. Ho testato tutto fino al Fastboot e funziona. Dopo ho lasciato perdere perchè non avevo installati i drivers fastboot.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    insemola (17-08-14)
  12. #70
    Purtroppo il backup su SD esterna lo ha fatto,
    ma quando ho provato a restorare mi ha fatto la wipe di system ma non me l'ha restorata lasciandomi con il telefono che non partiva piu'.
    Per fortuna andava in download mode e sono riuscito a riprenderlo con flashtool 2014.
    Non ho mai avuto grande fortuna con le twrp ... ho sempre preferito le cwm
