Ho messo anche io il mourta 27 - 11, adesso lo provo qualche giorno poi ti so dire. Grazie.
Figurati
Guarda purtroppo non c'è niente da fare, ho due batteria (una di fine 2012 e un'altra di fine 2014) ma si scaricano entrambe in meno di un'ora se mi azzardo a giocarci o aprire qualche app. Addirittura oggi in modalità risparmio energetico si è spento e non ha dato più segni di vita, lo stesso questa notte, era carico al 60 - 70 %, l'ho spento e alla mattina non si accendeva, batteria scarica allo 0 %. A sto punto proverei direttamente a cambiare rom, la cyanogenmod 11 dai forum che ho visto in giro non è certo parca di batteria, il nuovo kernel sembra avere ridotto alcuni lag (però ne rimangono ancora tanti). A questo punto che alternative di custom rom ho per installare che hanno un consumo ridotto ? Grazie.
Però è molto strano quello che ti succede,è vero che la cyano non è famosa per la durata della batteria ma addirittura scaricarsi in questo modo non è normale, io avendo la tua stessa "configurazione"non si scarica così, lo lascio la notte completamente carico acceso(con rete accesa) e la mattina lo ritrovo al 94%,sicuro sia un problema software? Stessa cosa riguardo il lag,pur avendo tante app installate,non ho praticamente lag.Non ti posso dare consigli per altre rom essendomi trovato bene subito con la cyano.Comunque un app che ti può aiutare a aumentare la durata della batteria e avere maggiore fluidità è greenify,che ti permette di ibernare le app.
Ultima modifica di Chrisect12; 02-05-15 alle 20:36
Ho provato ad installare la liquid smooth 3.2. sempre basata su kit kat 4.4.4., l'ultima versione. Praticamente è molto simile alla cyano 11 però ho letto nei vari tread (ultime agine) su rom e kernel che dovrebbe essere tra le migliori ed inoltre è sviluppata dalla mourta. Adesso la provo insieme al kernel della mourta che ho già installato per vedere se effettivamente riscontro miglioramenti tra lag e consumo della batteria.
P.s.: tra le varie lamentele degli utenti sul forum ho visto che la maggioranza si lamenta del consumo eccessivo della batteria che si scarica molto velocemente e i continui lag già dopo pochi minuti dall'installazione di una qualsiasi custom rom, quindi non sono l'unico. Adesso provo questa configurazione ed al massimo ritorno alla prima se non mi convince. Grazie.
Beh il telefono purtroppo è quello,e le rom purtroppo non possono fare miracoli,sulla batteria lo dico anche io che dura poco(2 ore e 30 di schermo acceso son comunque poche in confronto ad altri smartphone),però per quanto riguarda il lag,sarò l'unico fortunato ma con questa rom e con questo kernel non lo riscontro(con la stock il lag era assurdo).Spero comunque che la liquidsmooth risolva i tuoi problemi.
Ciao!
Ultima modifica di Chrisect12; 02-05-15 alle 22:46
