Vai con quello..
mi raccomando prima, che in SD ci siano rom e gapps..
Originariamente inviato da Gynlemon
Non ho risolto.. Sempre uguale problema..
Questo era come prima operazione da fare... prossimi passi:
-dovresti rifare il flash da zero..
-oppure fai un backup attuale e rimetti un backup di altro sistema precedente se l'hai fatto.. per verificarne se appunto può essere un problema di sensore di prossimità..
- se non lo ha fatto , fai un backup attuale e flash con FST un firmware esempio V20S..
Apposto! Ora funziona.. Appena l'ho acceso non me lo faceva, ci ho riprovato e funziona
Grazie mille!!!
Allora ragazzi ho un problema! Sono partito da rom V30b ho fatto downgrade a 20s e tutto ok. Quindi installo rom manager con recovery, metto sulla sd gapps e rom cm10(senza esntrarre da zip dovevo?) e ho fatto questo:
ISTRUZIONE UPDATE:
1. Copiare la ROM nella memory del telefono
2. Entrare in Recovey (se non è la versione Touch, muoversi con i tasti volume +/- o tasti Opzione/Home e confermare con Ricerca)
3. Fare un Nandroid backup e tutti i backup del caso:
-> backup and restore
-> backup (restore in caso di recupero del nandroid backup stesso)
4. Fare SOLO wipe cache e wipe dalvik cache (non si perdono dati o impostazioni personali)
5. Installare la ROM:
-> install zip from sdcard
-> choose zip from sdcard
Non ho fatto nandroid backup visto che avevo appena flashato la rom. Arrivato a premere install zip from sdcard il tel mi dice che non può montare la sd. Dopo vari tentativi faccio riavvia ora ma il telefono resta con la scritta lg senza fare niente. Che ho sbagliato? Che devo fare? Grazie.
AGGIORNAMENTO
Sono riuscito a riflashare v20s con successo e mi sono reso conto che avevo fatto non ISTRUZIONE UPDATE ma ISTRUZIONI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, ora riporovo!
AGGIORNAMENTO2
Siamo alle solite la sd da telefono acceso funziona perfettamente ma da recovery dice che non riesce a trovarla come devo fare?
AGGIORNAMENTO FINALE
Dopo mille peripezie sono riuscito a fare tutto
Ultima modifica di psycobeast; 27-02-13 alle 17:48
Va a discrezione dell'utente, in pratica è un aggiornamento della parte telefonica/GPS , è un attimo e indolore farla e senza nessuna perdita di dati...
Ho installato ieri sera sul mio Samung Galaxy Ace la cyanogenmod 10.1
Ho notato solo oggi, non ci ho fatto caso prima, che il tasto Home nel sistema non funziona. Di solito premendono tornava alla Home del cellulare ora anche se lo premo non fa più nulla. Pensavo fosse il tasto rotto, invece se entro in recovery mode, il tasto funziona infatti quando devo selezionare qualcosa, premendolo fa il suo lavoro. Sono stato parecchi minuti nelle impostazioni del cellulare ma non trovo nulla per riabilitare la funzione del tasto Home. Sapete aiutarmi?
buttiamo su la versione del 3 marzo!
è un po' che non cambio rom attualmente ho la izs, ma visto che lo sviluppatore latita, vorrei provare la cyano, attuiamente che bug ha? fotocamere e gps funzionano?
