Pagina 3 di 31 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 307
Topogigi 2.0 Final Release basata su Gingerbread 2.3.4 Leaked V20E
  1. #21
    Androidiano L'avatar di stefanostv
    @topogigi
    in questa rom l'audio in chiamata viene filtrato? nella rom originale lg l'audio in chiamata e' bruttissimo
    sapete percaso se esiste un metodo per risolvere questo inconveniente?
    vorrei sentire l'audio delle chiamate con la stessa qualita' in cui effettuo le chiamate con FRING
    Androidiano L'avatar di Topogigi
    Mar 2010
    Ringraziato 62 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da stefanostv Visualizza il messaggio
    @topogigi
    Comincio ad avere il sospetto che dipenda dall'operatore, perché io con Tim problemi non ne ho. Tu che operatore utilizzi?
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da Topogigi Visualizza il messaggio
    ho la tre, ho provato anche usando la tim ma il problema e' identico, solo con FRING l'audio e' stupefacente.
    nel menu segreto 1809#*990#
    sequenza:
    device test>
    sound test>
    audio cal tool>
    spk (spkout) ecc ecc
    ci sono una serie di dati che hanno a che fare con l'audio ma non si possono modificare
    mi aiuti?
  5. #24
    Mar 2010
    sequenza:
    device test>
    sound test>
    audio cal tool>
    mi aiuti?
    Ho provato adesso, e sul mio telefono tutti i dati si possono modificare. Ma il problema è un altro: se l' audio in generale è soddisfacente (musica, suonerie, ecc.) quei parametro hanno poco a che vedere con il problema che riscontri. Se il tuo operatore utilizza codec GSM mal supportati dal telefono, agire sui livelli serve a poco o a niente. Bisognerebbe guardare a fondo dove sono i codec e vedere se si può fare qualcosa lì. Appena posso ci butto un occhio.
  6. #25
    tieni presente che adesso ho rimontato la V10d stock e da questa rom i valori sono immodificabili o meglio non li salva.
    detto questo devo aggiungerti questa notizia, il mio primi lg dual non presentava questo difetto audio, con quello sentivo bene.
    so che alcuni cell hanno sto difetto di audio in chiamata non filtrato e la conversazione non e' chiara vibra tutto.
    prova ad aiutarmi ti prego
  7. #26
    Mar 2010
    forum.xda-developers.com/showthread.php?t=996892
    credo di non poterci fare nulla.....
  8. #27
    Ok partiamo dal presupposto che sono negato totale e vorrei mettere la 2.0 di tpogigi.
    Ho un optimus dual V10D originale o (stock) come la chiamate voi per installare la 2.0 come mi devo comportare?
    Devo prima installare versioni precedenti?
    Va bene se agisco cosi:
    Installazione:
    - Salvare TUTTI I DATI (APP, Contatti, SMS, Documenti etc..)
    - Caricare la baseband per Gingerbread con Smartflash: >>Scarica la Baseband per Gingerbread<<
    - Scaricare la ROM e salvarla nella SD Card
    - Avviare il Cell in modalità Recovery
    - Selezionare "Install zip from SD Card" e caricare la ROM di Topogigi
    - Riavviare il cellulare
    - Adesso puoi utilizzare la nuova ROM!
    Calcolate io c'è la faccio a fare tutti questi passaggi ma se devo mettere qualche altra cosa gradirei una piccola spiegazione
  9. #28
    Androidiano VIP L'avatar di cajenna
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    Galaxy Note2 ~Tab2 10.1
    Ringraziato 208 volte in 186 Posts
    Buongiorno,mi iscrivo in quanto ho installato anch'io questa ottima rom,fin'ora non ho trovato problemi di sorta,solo la durata della batteria non è eccelsa,ma sopravviverò...
    Mi chiamo Silvio,molto piacere.
    Il mio sito...La mia configurazione e i miei test su windows 8...I ♥ my Samsung Galaxy Note2 LTE.
    <- Se in qualche modo ti sono stato utile,non dimenticarti di cliccare sul THANKS qui a sinistra.
  10. #29
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivanotek Visualizza il messaggio
    Installazione:
    Ti spiego... ..l'installazione sopra indicata parte dal presupposto base che:
    - Il telefono deve essere Rootato (Usa Superoneclick)
    - Il telefono deve avere una Recovery
    Per fare questi 2 cose ti rinvio alla discussione GUIDE che trovi in rilievo in questa sezione..
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  11. #30
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Un 'dubbio'
    E' OBBLIGATORIO installare la BB 825 per questa ROM o posso bypassare il concept e continuare ?
    Ho la 725 partendo dalla Stock V10D pertanto ... chiedo !
    E se lo fosse, lo rendo necessario per tutte le ROM che si basano su GB o no ?
    Ho provato, tanto per fare un nome, la SwiftExtreme 1.1 che mi garba ma ... NON funzia il GPS per intenderci, e qualche volta si blocca
    Volevo capire se poteva essere un problema di BB in riferimento FroYo / GB oppure altro
    Buona Domenica
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
