Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 38 su 38
[GUIDA] Invertire Memoria Interna Con SD in Tutti gli Lg L9
  1. #31
    Jan 2011
    Quindi posso provare con la guida in prima pagina, ed eventualmente se lo script non è lo stesso non succede nulla..giusto? o rischio di rovinare lo smartphone?
    Io li ho provati tutti e due ma non riesco a invertire..
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di pspeppe
    Agrigento
    Nokia 5530 Lg P760 Sony D6503
    Ringraziato 91 volte in 73 Posts
    Quote Originariamente inviato da MoZZa85 Visualizza il messaggio
    No non rischi niente , al max le memorie restano inmutate......
    Matty che fw hai?
  5. #34
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ciao, anch'io ho provato entrambi gli script senza esito, tra l'altro i 2 si differenziano solo per 2 spazi alla fine della quarta riga.
    Dimenticavo, V20B no brand
  6. #35
    Feb 2014
    Ciao a Tutti, scusate la mia intromissione, ma ho notato che parecchi di voi hanno l'lg l9 optimus p-760, vi funziona ancora correttamente? ma non a livello di Software o Sistema operativo ma parlo di Hardwear.
    Ne ho 2 ed entrambi hanno avuto problemi con il WiFi, cioè che non era più possibile attivare la connessione WiFi.
    Ho portato gli apparecchi all'assistenza per la riparazione ad uno hanno sostituito l'intera scheda all'altro si sono inventati un'imbarcatura della cheda ( che dovrebbe essere quella che supporta il sistema RF). Che voi ne sappiate a voi è capitato qualcosa di simile??? grazie e scusate del disturbo ;-)
  7. #36
    Ciao, una volta installato lo script, se faccio un reset di fabbrica devo poi rifare tutta la procedura? Grazie!!! :-)
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T usando Androidiani App
  8. #37
    Ciao Midas, si anch`io quets`estate ho avuto problemi con il wi-fi del moo L9....dalla sera al mattino il wi-fi non si abilitava più. L`ho portato in assistenza e mi hanno sostituto il tel. A parte il vetro davanti, hanno cambiato di netto tutto l`interno...infatti il tel ora ha un nuovo IMEI. Cmq ê un problema, questo del Wi-Fi, che ha afflitto parecchi L9. Ciao!!!
  9. #38
    salve ragazzi ho un l9 ho attuato la procedura qui descritta
    mount -o remount,rw /
    mount -t vfat -o umask=0000 /dev/block/vold/179:61 /mnt/sdcard
    mount -o bind /data/media /mnt/sdcard/external_sd
    chmod 777 /mnt/sdcard/external_sdutilizzando un file txt poi salvato in sh
    ho usato Script Manager per attivarlo
    vedo ora in impostazioni -> archiviazione che la memoria interna ha assunto la capacità della micro sd
    ma non credo che le applicazioni vadano in automatico sulla sd
    al riavvio vedo lo spazio della memoria interna la sd ma lo spazio della memoria esterna la sd di nuovo
    e poi ho tutte cartelle doppie ora sia nella galleria che programmi come whatsapp sia su sd che su interna
    come posso risolvere?
