quindi istallo sia
root z4root
root explorer
e poi faccio tutto tramite explorer??
quindi istallo sia
root z4root
root explorer
quindi istallo sia
root z4root
root explorer
e poi lavoro solo su root explorer?? scusa ma è la prima volta e nn vorrei combinare casini..
quindi installo
root z4root
root explorer e poi uso root explorer per fare il tutto? scusa me è la prima volta che lofaccio e nn vorrei combinare guai..
Scusate avevo un problema con il pc..grazie x i consigli..
qualcuno ha già provato a rimuovere lg app advisor con titanium backup? crea problemi a toglierlo?
io perora ho tolto l'avvio automatco e gira tutto regolarmente.
Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
Cek (10-06-11)
eliminato da una vita. gira tutto ok
Cek (10-06-11)
ma scusa perchè vuoi togliere le applicazioni??? Android è veloce comunque anche senza eliminarle.... è per la memoria forse?? per quella c'è la Micro SD che puoi spostarle tranquillamente ed eliminarle tranquillamente... è forse per la batteria?? ovvero, si consuma presto la batteria con le applicazioni aperte in background ovvero quelle applicazioni che non sono aperte davanti a te ma il telefono deve comunque asggiornarle e questo comporta la durata della batteria.... bhè, a questo problema la soluzione è scaricare un Task Manager sul market che ti permette di chiudere di gestire le applicazioni... se le vuoi a tutti i costi disinstallare vai nelle impostazioni di Android dove è possibile disinstallarle da lì.... attenzione però: disinstallando le applicazioni preinstallate da LG può compromettere la garanzia del tuo telefono..... secondo me è meglio lasciarle tutte quante, anche perchè non comportano sulla velocità, per la memoria c'è la Micro SD che le puoi trasferire con un tocco dalla memoria del telefono alla Micro SD e per la batteria c'è il Task Manager.... spero di esserti stato utile...
è sicuro rimuovere l'app stock degli sms? go sms sconsiglia di farlo, però qui sul forum ho letto che un utenta la ha rimossa per ovviare alla fastidiosa perenne notifica dei messaggi sul lockscreen.
poi quali sono gli altri services che si possono togliere in tranquillità?
