Di sicuro è il pumto di partenza per sperare di avere un giorno delle rom cucinate più stabili e più funzionali (e chissà, magari con ICS anche :> )
Ciao Droidiano,
io prima avevo un pad della Intreeo che si è rotto quasi subito , causa mia eh ... la portiera della macchina e la tasca sinistra della giacca
Comunque era cambiato molto in meglio installandoci sopra Uberdroid.
Ne sai qualcosa x il 705
ragazzi avrei una domanda XD ho acquistato oggi questo tablet perchè dalle caratteristiche non mi sembrava male per il prezzo a cui è venduto...vorrei rootarlo per farci girare app di altri lidi ecc e quindi dovrei seguire questa guida,giusto?oppure prima devo vedere se è troppo aggiornato o altro?in caso non andasse a buon fine,sul sito di questo tablet ho visto che si può scaricare il sistema operativo originale per la recovery ecc...in caso di brick mi basta ripristinarlo giusto?in teoria se lo rimetto la garanzia non la perdo?
Ciao junior600, è esattamente come dici.
Per eseguire lo sblocco del root segui passo passo la guida di Droidiano in prima pagina, poi, quando andrai ad aggiornare busybox come da lui consigliato, fai ben attenzione a installarlo sotto /system/bin, altrimenti andrai incontro al blocco del tablet al 100%.
Il firmware ufficiale uscito sul sito serve proprio a ripristinare il sistema in caso di blocchi software, quindi no, facendo il recovery la garanzia non si perde (o almeno, non dovrebbe... xD )
scusate ma nella guida dice rifiutare i driver di windows ma se sono già installati ?
salve a tutti sono nuovo da queste parti, 3 giorni fa ho acquistato pure io il mediacom 705C e purtroppo oggi non so come non mi fa andare sul wi-fi(mi dice error), ogni 5, 6 minuti si spegne da solo, non posso più disinstallare i programmi(o meglio li disinstallo ma quando il tablet si riaccende sono sempre lì le applicazioni che avevo disinstallato!!), ho già provato con una graffetta a resettare con il tasto sotto reset ma non è cambiato nulla.. per favore potreste aiutarmi?!
Calma!! prima di tutto calma!!!
sta sereno che si recupera tutto....;-) hai un pc se ci scrivi.... quindi dal pc vai sul sito Mediacom e scaricati il firmware per il nostro tab... lo trovi nella pagina dedicata....:-)
Poi ne parliamo..... ma questa è la prima cosa.... vedrai che lo si sistema.....
Io sono qui......
Prima di tutto grazie mille per il tempo che mi dedichi
ecco sul sito della mediacom non c'è niente di software riguardo al 705C quindi ho cercato in giro e ho scaricato una cartella pesante tipo 160 Mb e che si chiama firmware_m-mp705c (il sito non me lo fa postare nel mesaggio ) penso sia quello giusto vero? e grazie ancora
Ma se tutti abbiamo scaricato dal sito........ mi sembra strano controllo e ti posto qui il link del dowload....
Sono qui....... tranquilllo...
Leggiti anke questo 3D......
https://www.androidiani.com/forum/al...blet-705c.html
P.S. avevi ragione...... sul sito mediacom nn compare nemmeno piu il nostro tab......
Pero aspetta ti posto un link per scaricare cio ke avevano messo a disposizione loro!
Devo averlo anche postato in un post..... e credo in questo 3D cmq eccolo di nuovo.....
http://www.mediafire.com/download.php?v6f5wyqcqv6qyla
Qui puoi scaricare il firmware originale che avevi installato all'origine e che io ho messo su un sito per il download!
Mi viene il dubbio che tu lo abbia scaricato da li..... semmai è quello giusto.... vedi un po se è il sito MediaFire......allora nn riscaricarlo!!
Ultima modifica di OrsoGe; 16-03-12 alle 23:31
majinbuu (18-03-12)
Torno su una cosa che chiesi qualche tempo fa senza avere risposte, qualcuno ha provato ad installare la Clockworkmod recovery da Rom Manager?
