Non è rischioso formattare tutto rispetto ai wipe? Se qualcosa va storto e non si riesce a flashare la rom dopo aver formattato, non si bricca il tablet?
Alla fine mi sono deciso anch'io a flashare il mio 810C12 con la 2.0 final completa di cwm recovery e devo dire che è fantastica!
A me sembra funzionare tutto perfino il browser e flash non capisco quale problema c'è con i caratteri.
Grazie Christian per lo splendido lavoro!
Inviato dal mio SmartPad810c usando Androidiani App
mike intendo dire che è nandroid stesso che si occupa di tutto... prima di ripristinare boot, formatta e poi ripristina, prima di ripristinare data, formatta e poi ripristina, ecc.
è completamente trasparente, se vuoi solo ripristinare non serve alcun wipe
ho appena trovato un wpa_supplicant che funziona su ics ed abilita entrambe le reti... ap e adhoc, testato sul 907c e funziona, domani lo provo sull'810c, ma dovrebbe andare visto che utilizza anch'esso il driver generico "wext", in caso domani lo posto
edit: provato, funziona! chi vuole può flashare questo zip
Ultima modifica di ChristianTroy; 09-04-12 alle 21:25
scusate, io sono alquanto ignorante in materia =P ho il tablet mediacom 810c, ho installato la rom prestige, quella finale, solo che il computer quando collego il tablet nn mi riconosce il dispositivo, con parole semplice, se possibile, cosa devo fare? grazie e scusate
Mike se lo attivi non va l'mtp, se lo disattivi torna a funzionare. Non ho indagato oltre perché in molti volevate l'ums ma se ti serve ci do un'occhiafa.
Simip ti conviene flashare questa rom che implementa la modalità USB mass storage
ecco christian in parole povere cosa significare flashare, te l'ho detto che sono ignorante in materia =P
In realtà io vorrei che collegando il tablet mi veda sia la nand che la microsd, io ho installato il tuo zip per l'mtp perchè prima in modalità ums mi vedeva solo la microsd e non la nand, dandomi un errore nell'installazione dei driver del dispositivo mediacom 810c, e non sono riuscito in nessuna maniera a risolvere, e non capisco perchè dato che i driver li avevo installati. Mentre con mtp abilitato mi vede il dispositivo regolarmente, con entrambe le memorie quindi, ma adb non vede nessun device collegato. In conclusione dici che potrei risolvere il problema del driver con il tablet collegato in ums installando il tuo zip per l'ums? Scusa il groviglio di parole.
Ultima modifica di mikethevalar; 09-04-12 alle 22:15
perdonatemi un'attimo... forse il casatiello mi ha fatto male alla testa... ho la 2.0.0_2 se metto la " final" che cambia?? e se metto la recovery nuova, cosa potrei fare?? christian ha messo 3 zip in un commento...a cosa servono?? WOW basta non entrare nel forum per 2 giorni e non si capisce piu' un c**o
