Pagina 88 di 110 primaprima ... 3878868788899098 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 1093
[rom] Prestigio 2.0.0 ICS 4.0.3
  1. #871
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Se hai un nandroid backup fai advanced restore e ripristina system, altrimenti riflashi tenendo solo parameters e system (il primo modo é più veloce)
    Senior Droid L'avatar di hdjweb
    Uffa non ci capisco nulla ho istallato link 2 sd qualsiasi applicazione che voglio spostate sulla sd mi da fallito con il programma App2sd la sd non me la vede proprio nel tablet da impostazioni mi fa vedere la sd da 3,68 gb ma non mi fa fare nulla devo formattarla in ext4 per poter spostare le applicazioni su sd??,,
  4. #873
    Cristian mi dai una mano??????
  5. #874
    Scusa...come faccio a flashare la recovery per evitare che mi si formatti il tablet?grazie
  6. #875
    Dovresti fare solo flash o aggiorna senza premere format prima ma non so se dopo il flash il tablet si impalla o meno.Cristian mi fai capire la situazione della sd????????
  7. #876
    Androidiano L'avatar di mikethevalar
    Bari
    Lenovo Zuk Z2 Pro - AEX
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    @mike
    il kernel 2.6.32 permette di impostare due file "lun" uno presente nella cartella "/sys/class/android_usb/android0/f_mass_storage/lun/" ed uno nella cartella "/sys/class/android_usb/android0/f_mass_storage/lun0/", in questo kernel manca il secondo quindi si può impostare una sola partizione alla volta.
    comunque è strano, troppo strano che non ti veda solo la memoria interna, hai un install cd di ubuntu? perchè se avvii il livecd e ti ritrovi nel desktop e plugghi il tablet ti dovrebbe montare il disco senza problemi, al limite mi dici con "dmesg" cosa vedi... dovresti vedere una cosa del genere (questo è della microsd)
    Christian, sono su ubuntu, dmesg dice:
    codice:
    [  460.260523] scsi 12:0:0:0: Direct-Access     Linux    File-CD Gadget   0000 PQ: 0 ANSI: 2
    [  460.292148] sd 12:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 0
    [  460.293705] sd 12:0:0:0: [sde] 2469888 512-byte logical blocks: (1.26 GB/1.17 GiB)
    [  460.294141] sd 12:0:0:0: [sde] Write Protect is off
    [  460.294143] sd 12:0:0:0: [sde] Mode Sense: 0f 00 00 00
    [  460.294639] sd 12:0:0:0: [sde] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FU
    A
    [  460.302780]  sde: unknown partition table
    [  460.304891] sd 12:0:0:0: [sde] Attached SCSI removable disk
    Non riesco a montarlo, non so se sia questa la parte che riguarda la memoria interna, sono andato a naso, non vedo nient'altro che potrebbe avere quella dimensione, comunque sembra che ci sia un problema con le partizioni, dimmi tu...
    EDIT: anche Gparted non mi riconosce la tabella delle partizioni sul dispositivo
    Ultima modifica di mikethevalar; 10-04-12 alle 23:51
  8. #877
    Io cd di ubuntu non ne ho come faccio centra qualcosa con la
    Mia richiesta??????
  9. #878
    Ho provato a fare advanced restore da recovery per system ma mi ha dato qualcosa e mismach.. ed il market ancora nulla.
    Inviato dal mio SmartPad810c usando Androidiani App
  10. #879
    Vabbe rimangoaspettando a sto punto la rom originale sperando di capire qualcosa in piú su sta maledetta memoria
    Inviato dal mio SmartPad810c usando Tapatalk
  11. #880
    @hdjweb: click
    @boreasuni: un mismatch del checksum md5? c'è qualcosa che non va con la tua microsd, inseriscila in un lettore usb e fai uno scandisk da windows, non è normale che i dati la sopra si corrompano, in ogni caso flasha solo parameters e system della final... quando hai flashato boot.img hai selezionato il giusto parameters? altrimenti sei andato a sovrascrivere le altre partizioni temo
    @mike: si è quello l'errore e non capisco perchè, guarda questo è il mio abilitando la memoria interna in modalità ums
    codice:
    [  487.489560] usb 2-5: New USB device found, idVendor=18d1, idProduct=d001
    [  487.489567] usb 2-5: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=4
    [  487.489573] usb 2-5: Product: SmartPad810c
    [  487.489578] usb 2-5: Manufacturer: Mediacom
    [  487.489582] usb 2-5: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
    [  487.501596] scsi15 : usb-storage 2-5:1.0
    [  488.504840] scsi 15:0:0:0: Direct-Access     Linux    File-CD Gadget   0000 PQ: 0 ANSI: 2
    [  488.505262] sd 15:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
    [  488.507445] sd 15:0:0:0: [sdb] 2473984 512-byte logical blocks: (1.26 GB/1.17 GiB)
    [  488.509960] sd 15:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
    [  488.509970] sd 15:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0f 00 00 00
    [  488.510560] sd 15:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
    [  488.513837]  sdb:
    [  488.516187] sd 15:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
    l'unica che mi viene in mente è farti piallare tutto con lo script che ho fatto appositamente per chi passa tra rom con partizionamenti diversi... puoi farti un nandroid backup e dopo ripristinare (da advanced restore) system, data e cache ma le cose sulla memoria interna backuppale a mano in quanto viene piallata... se sei interessato la posto
LinkBacks (?)
  1. 09-08-12, 16:05
  2. 28-07-12, 02:28
  3. 26-07-12, 08:36
  4. 26-07-12, 00:21
  5. 17-07-12, 15:55
  6. 15-07-12, 14:07
  7. 11-07-12, 12:53
  8. 04-07-12, 08:37
  9. 17-06-12, 13:33
  10. 16-06-12, 16:18
  11. 09-06-12, 10:13
  12. 05-06-12, 11:09
  13. 04-06-12, 11:40
  14. 16-05-12, 22:01
  15. 11-05-12, 00:41
  16. 06-05-12, 21:28
  17. 06-05-12, 15:55
  18. 02-05-12, 18:07
  19. 30-04-12, 22:51
  20. 27-04-12, 21:32
  21. 27-04-12, 09:58
  22. 25-04-12, 02:40
  23. 23-04-12, 20:37
  24. 22-04-12, 03:42
  25. 20-04-12, 20:56
  26. 16-04-12, 15:30
  27. 15-04-12, 22:30
  28. 15-04-12, 05:18
  29. 15-04-12, 02:54
  30. 14-04-12, 16:41
  31. 14-04-12, 11:19
  32. 13-04-12, 14:09
  33. 11-04-12, 18:53
  34. 11-04-12, 13:51
  35. 08-04-12, 11:51
  36. 08-04-12, 10:31
  37. 08-04-12, 04:39
  38. 07-04-12, 14:42
  39. 06-04-12, 23:21
  40. 06-04-12, 10:21
  41. 05-04-12, 22:27
  42. 05-04-12, 15:05
  43. 05-04-12, 14:04
  44. 05-04-12, 12:16
  45. 05-04-12, 11:52
  46. 05-04-12, 00:45
  47. 05-04-12, 00:39
  48. 05-04-12, 00:37
  49. 04-04-12, 23:29
  50. 04-04-12, 20:31
