Utente del mese: bluemask con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 79 di 110 primaprima ... 2969777879808189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1093
[rom] Prestigio 2.0.0 ICS 4.0.3
  1. #781
    Giffoni Valle Piana (SA)
    io ho installato il zip mtp ma ho riscontrato che RECOVERY non è più attivo (tasto - + power) si riattiva con il nuovo flash della CWM ma si perde mtp.
    ho il sospetto che una esclude l'altra
    Androidiano L'avatar di mikethevalar
    Bari
    Lenovo Zuk Z2 Pro - AEX
    Confermo, recovery non parte con mtp abilitato.
  4. #783
    ciao a tutti sapete se c'è un modo per mettere il "t9" nella tastiera ??
  5. #784
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    ho appena trovato un wpa_supplicant che funziona su ics ed abilita entrambe le reti... ap e adhoc, testato sul 907c e funziona, domani lo provo sull'810c, ma dovrebbe andare visto che utilizza anch'esso il driver generico "wext", in caso domani lo posto
    edit: provato, funziona! chi vuole può flashare questo zip
    Sei un mito... appena flashato e le vede... non ho potuto provare se vanno perchè non ho campo nel cellulare, ma provo domani... grazieeeeee
  6. #785
    Ho creato 3 zip flashabili dalla recovery cwm per semplificare la gestione della modalità di connessione usb:
    * questo abilita la memoria interna in modalità UMS
    * questo abilita la microsd in modalità UMS
    * questo abilita la modalità mtp
    Mettete il file .zip da flashare nella microsd o nella memoria interna e riavviate in CWM (da spento tenete premuto VOL- + POWER e quando vedete il pinguino lasciate i tasti; non fatelo se non avete flashato la recovery cwm o vi si formatterà il tablet).
    Opzionale: fate un backup dal menu apposito, giusto per sicurezza.
    Selezionate "install zip from sdcard" e scegliete "choose zip from sdcard" se lo avete inserito nella microsd, oppure "choose zip from internal sdcard" se lo avete messo nella memoria interna.
    Flashatelo e riavviate.
    Prima forzavo la modalità ums nel file boot.img (è un ramdisk in sola lettura ed ogni cambiamento richiede il flash della partizione, ma così non era molto comodo effettuare modifiche), adesso sono passato alla creazione di uno script /system/etc/init.d/99-usb che viene eseguito al boot e si occupa di impostare la modalità che preferite, volendo potete anche cambiarlo senza riflashare dalla recovery in quanto /system la si può scrivere direttamente da android.
    Qua invece non ho proprio capito di cosa si parli... mi sa che dovrø studiare...
  7. #786
    ChristianTroy queste nuove opzioni le puo' fare instalalre pure da pc tramite usb e non solo da recovery?
    grazie.
  8. #787
    Bari
    EDIT: Christian il zip per l'UMS della memoria interna non mi fa comunque riconoscere il tablet dal pc...aspetto tue notizie...
    Ultima modifica di mikethevalar; 10-04-12 alle 01:25
  9. #788
    christian effettivamente ho riscontrato anche io il problema che flashando gli zip mtp o ums poi il tab non va piu' in recovery (ne con vol- + pow ne facendo un wipe data da impostazioni)
  10. #789
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Io li ho flashati tutti e tre ed ovviamente per provarlo ho dovuto riavviare in recovery.
    Chi non riesce a riaccedere alla recovery usa la final? É strano perché sto usando anch'io quella.
    Mike non capisco, la ums non ti vede il tablet collegato come memoria di massa? Forse hai qualche casino di driver perché da me su Linux e su xp con virtualbox (dove non ho nessun driver installato se non quelli rockchip per flashare) funziona.
    In ogni caso, mai più soc rockchip per me... hanno una gestione delle cose del tutto proprietaria... per flashare una immagine di boot pensavo di aver trovato un workaround ovvero flasharla dal PC con rk29update e recuperare il boot.img con un nandbackup visto che il programma rockchip scrive delle cose sulla partizione, qui da me funzionano i tre zip ed entro in recovery ma non vorrei che fossero cose univoche legate al dispositivo (mi ero basato sul fatto che i restore funzionano perfettamente) , il che vuol dire che boot, kernel e recovery si potrebbero flashare solo tramite pc
    In caso estraete il boot.IMG dallo zip e lo flashate assieme a parameters, kernel e recovery cwm dal pc
    Ultima modifica di ChristianTroy; 10-04-12 alle 08:45
  11. #790
    Modifico istruzioni e link a delle versioni "v2" degli zip flashabili, epurati dal boot.img che allego come file a parte da flashare "una tantum" tramite RK29update selezionando soltanto il parameters e questo nuovo boot.img (togliere la spunta a tutto il resto)
    * boot.img
    * questo abilita una microsd *non partizionata* (se date il comando "mount" da "adb shell" o "emulatore terminale" dovreste vedere "/mnt/sdcard" che punta al dispositivo "/dev/block/vold/179:0") in modalità UMS (provatelo se quello precedente non vi mostra la microsd)
    Praticamente flashate una volta il boot.img (che rimuove la gestione dell'ums dal ramdisk iniziale) e successivamente potete flashare lo zip che preferite, cambiando la modalità secondo le vostre necessità.
    @mike forse hai una microsd non partizionata, prova a guardare il nuovo file zip
    per mtp + adb c'è un problema, se faccio dei cambiamente mirati per abilitarli entrambi nel file di init non funziona nessuno dei due...
    Ultima modifica di ChristianTroy; 10-04-12 alle 09:03
LinkBacks (?)
  1. 09-08-12, 16:05
  2. 28-07-12, 02:28
  3. 26-07-12, 08:36
  4. 26-07-12, 00:21
  5. 17-07-12, 15:55
  6. 15-07-12, 14:07
  7. 11-07-12, 12:53
  8. 04-07-12, 08:37
  9. 17-06-12, 13:33
  10. 16-06-12, 16:18
  11. 09-06-12, 10:13
  12. 05-06-12, 11:09
  13. 04-06-12, 11:40
  14. 16-05-12, 22:01
  15. 11-05-12, 00:41
  16. 06-05-12, 21:28
  17. 06-05-12, 15:55
  18. 02-05-12, 18:07
  19. 30-04-12, 22:51
  20. 27-04-12, 21:32
  21. 27-04-12, 09:58
  22. 25-04-12, 02:40
  23. 23-04-12, 20:37
  24. 22-04-12, 03:42
  25. 20-04-12, 20:56
  26. 16-04-12, 15:30
  27. 15-04-12, 22:30
  28. 15-04-12, 05:18
  29. 15-04-12, 02:54
  30. 14-04-12, 16:41
  31. 14-04-12, 11:19
  32. 13-04-12, 14:09
  33. 11-04-12, 18:53
  34. 11-04-12, 13:51
  35. 08-04-12, 11:51
  36. 08-04-12, 10:31
  37. 08-04-12, 04:39
  38. 07-04-12, 14:42
  39. 06-04-12, 23:21
  40. 06-04-12, 10:21
  41. 05-04-12, 22:27
  42. 05-04-12, 15:05
  43. 05-04-12, 14:04
  44. 05-04-12, 12:16
  45. 05-04-12, 11:52
  46. 05-04-12, 00:45
  47. 05-04-12, 00:39
  48. 05-04-12, 00:37
  49. 04-04-12, 23:29
  50. 04-04-12, 20:31
